Ванны для мойки пленки
Alex1900
#1 Сообщение Alex1900 » 23 янв 2017, 22:51
Продаю ванны для мойки пленки.
Ванна №1 2500*1250*1250 моечная ванна с тремя валами
Ванна №2 2500*1250*1250 моечная ванна с двумя валами
Ванна №3 2500*1250*1250 емкость для отстаивания грязной воды
Стоимость 110 000 руб., самовывоз (МО, Ногинский район, пос. Воровского).
Возможен торг.
8(903)5400392 Александр
Lawego
Re: Ванны для мойки пленки
#2 Сообщение Lawego » 24 янв 2017, 00:01
А кран то сливной где..?
Alex1900
#3 Сообщение Alex1900 » 24 янв 2017, 08:26
Сливные краны устанавливаются после монтажа ванн в линию (все есть в комплекте). Ванны в эксплуатации не были.
Lawego
#4 Сообщение Lawego » 24 янв 2017, 08:55
А защитный кожух цепной передачи есть в наличии...?
А как вода из мойки перемещается в бак для отстоя ? По типу септика Топаз - насосом что ли ? Он в комплекте имеется ?
И как устроен каскад-перилив для отстоявшейся воды? Или ее ведром черпать надо обратно в мойку?
По фото непонятно что то.
Alex1900
#5 Сообщение Alex1900 » 24 янв 2017, 09:30
Защитных кожухов и ограждений нет, нет системы подачи воды, нет обвязки сливных кранов, нет постаментов под ванны.
Возможно, необходимо будет оснастить барабаны лопатками.
Все это предполагалось монтировать после установки ванн на свои постоянные места эксплуатации. Ванны продаются в том виде, в каком они представлены на фото.
Ванны должны были быть установлены на разных уровнях.
Отстаивание воды в данном варианте необходимо перед сбросом ее в канализацию, в случае необходимости рециркуляции отстаиваемой воды, необходимо будет ставить насос.
Комплектация: емкости, редукторы, двигатели, валы, подшипниковые опоры с подшипниками, звездочки, цепи, сливные краны.
Lawego
#6 Сообщение Lawego » 24 янв 2017, 09:41
Теперь понятно.
Но защитный экран передачи необходим.
Ибо в процессе мойки полимеров, а пленки, особенно стрейч, происходит набивание пушенки в звенья цепи, в отдельных случаях ее наматывание. В результате происходит смещение валов и обрыв цепи. Весьма распространенное явление. Поэтому кожух должен быть сделан так чтобы предотвратить попадание не только пальцев рабочего с наружи но и материала из нутри ванны.
magogg
Alex1900
#7 Сообщение Alex1900 » 11 сен 2017, 22:08
Стоимость 60 000 руб. за комплект из 3-х ванн, самовывоз (МО, Ногинский район, пос. Воровского)
