Ванны для мойки пленки
Alex1900
Продаю ванны для мойки пленки.
Ванна №1 2500*1250*1250 моечная ванна с тремя валами
Ванна №2 2500*1250*1250 моечная ванна с двумя валами
Ванна №3 2500*1250*1250 емкость для отстаивания грязной воды
Стоимость 110 000 руб., самовывоз (МО, Ногинский район, пос. Воровского).
Возможен торг.
8(903)5400392 Александр
Возможен торг.
Alex1900
Re: Ванны для мойки пленки
Сливные краны устанавливаются после монтажа ванн в линию (все есть в комплекте). Ванны в эксплуатации не были.А кран то сливной где..?
- Lawego
А защитный кожух цепной передачи есть в наличии...?
А как вода из мойки перемещается в бак для отстоя ? По типу септика Топаз - насосом что ли ? Он в комплекте имеется ?
И как устроен каскад-перилив для отстоявшейся воды? Или ее ведром черпать надо обратно в мойку?
По фото непонятно что то.
Alex1900
Защитных кожухов и ограждений нет, нет системы подачи воды, нет обвязки сливных кранов, нет постаментов под ванны.А защитный кожух цепной передачи есть в наличии...?
Возможно, необходимо будет оснастить барабаны лопатками.
Все это предполагалось монтировать после установки ванн на свои постоянные места эксплуатации. Ванны продаются в том виде, в каком они представлены на фото.
Ванны должны были быть установлены на разных уровнях.
Отстаивание воды в данном варианте необходимо перед сбросом ее в канализацию, в случае необходимости рециркуляции отстаиваемой воды, необходимо будет ставить насос.
Комплектация: емкости, редукторы, двигатели, валы, подшипниковые опоры с подшипниками, звездочки, цепи, сливные краны.
- Lawego
Теперь понятно.
Но защитный экран передачи необходим.
Ибо в процессе мойки полимеров, а пленки, особенно стрейч, происходит набивание пушенки в звенья цепи, в отдельных случаях ее наматывание. В результате происходит смещение валов и обрыв цепи. Весьма распространенное явление. Поэтому кожух должен быть сделан так чтобы предотвратить попадание не только пальцев рабочего с наружи но и материала из нутри ванны.
Alex1900
Стоимость 60 000 руб. за комплект из 3-х ванн, самовывоз (МО, Ногинский район, пос. Воровского)
