отличия 3х слойной пп нити
ilsprite
Добрый день!
подскажите пожалуйста в чем отличия 3х слойной полипропиленовой нити от 1 слойной, ну помимо прочности конечно.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: отличия 3х слойной пп нити
а кто-нибудь делает многослойные ПП-нити?ilsprite писал(а):Добрый день!
думаете по какой причине будет прочнее?
Экономия красителя, утилизация отходов, это кроме прочности ...cs-mb писал(а):а кто-нибудь делает многослойные ПП-нити?ilsprite писал(а):Добрый день!
Smirnov1977
- Страна, Регион, Область: Краснодарский край
Нить для каких целей? Для мешка или для шпагата?Figaro писал(а):Экономия красителя, утилизация отходов, это кроме прочности ...cs-mb писал(а): а кто-нибудь делает многослойные ПП-нити?
Я не встречал производителей многослойной нити. Отходы можно и на однослойной благополучно утилизировать, в этом выиграть не получится. Если нить все таки для мешка, то там мел используется, он дешевле основного сырья, там краситель не нужен. Я тоже думаю, что прочность расти не будет.
А где Вы вычитали про увеличение прочности?Smirnov1977 писал(а): Нить для каких целей? Для мешка или для шпагата?
Топикстартер писал об изменении прочности.
Нить это не только шпагат, нить это и щетина щётки, и леска триммера.
ilsprite
ну я знаю что вся европа делает 1 слойные. я же 3х слойные. как и весь китай)cs-mb писал(а):а кто-нибудь делает многослойные ПП-нити?ilsprite писал(а):Добрый день!
о прочности взято из догадок. судил по 5ти слойному стрейчу. думал банально. чем больше слоев тем лучше. видимо ошибался.
Слой A включает в себя адгезивные примеси и отвечает за клейкость.
Слои B и D отвечают за растяжение, эластичность и элонгацию.
Слой C является своеобразным несущим каркасом всей пленки.
Слой E отвечает за то, чтобы пленка не прилипала к упаковываемому предмету и не образовывала электростатический заряд.
ilsprite
Smirnov1977 писал(а):Нить для каких целей? Для мешка или для шпагата?Figaro писал(а): Экономия красителя, утилизация отходов, это кроме прочности ...
ну у нас что то типо мешка. но не совсем. и мел и краситель используеться. и нитка 3х слойная.
ilsprite
а засчет чего идет экономия красителя?Figaro писал(а):Экономия красителя, утилизация отходов, это кроме прочности ...cs-mb писал(а): а кто-нибудь делает многослойные ПП-нити?
просто лазя по сайтам и форумам. натыкался и на 5ти слойную нитку. и на 21 слойный стрейч и так далее. или это все фантастика?!
утилизация отходов это в плане вторички ?
Smirnov1977
Вы ее уже делаете или собираетесь? Экономия красителя за счет того что его можно только в один слой добавлять.ilsprite писал(а):Smirnov1977 писал(а): Нить для каких целей? Для мешка или для шпагата?
ilsprite
уже делаем. просто хотят взять еще один станок. и вот мучаются вопросом 1 или 3х слойный.Smirnov1977 писал(а):Вы ее уже делаете или собираетесь? Экономия красителя за счет того что его можно только в один слой добавлять.ilsprite писал(а):
Smirnov1977
В таком случае вам нужно сравнивать рентабельность. Если краситель и дорогие добавки не применяются, то смысла в 3 х слойной нити нет.ilsprite писал(а):уже делаем. просто хотят взять еще один станок. и вот мучаются вопросом 1 или 3х слойный.Smirnov1977 писал(а): Вы ее уже делаете или собираетесь? Экономия красителя за счет того что его можно только в один слой добавлять.
