отличия 3х слойной пп нити
ilsprite
#1 Сообщение ilsprite » 22 янв 2017, 19:36
Добрый день!
подскажите пожалуйста в чем отличия 3х слойной полипропиленовой нити от 1 слойной, ну помимо прочности конечно.
Re: отличия 3х слойной пп нити
#2 Сообщение cs-mb » 23 янв 2017, 14:14
ilsprite писал(а):Добрый день!
а кто-нибудь делает многослойные ПП-нити?
думаете по какой причине будет прочнее?
#3 Сообщение Figaro » 23 янв 2017, 22:31
Экономия красителя, утилизация отходов, это кроме прочности ...
Smirnov1977
#4 Сообщение Smirnov1977 » 25 янв 2017, 01:28
Figaro писал(а):
cs-mb писал(а): а кто-нибудь делает многослойные ПП-нити?
Нить для каких целей? Для мешка или для шпагата?
Я не встречал производителей многослойной нити. Отходы можно и на однослойной благополучно утилизировать, в этом выиграть не получится. Если нить все таки для мешка, то там мел используется, он дешевле основного сырья, там краситель не нужен. Я тоже думаю, что прочность расти не будет.
#5 Сообщение Figaro » 25 янв 2017, 11:05
Smirnov1977 писал(а): Нить для каких целей? Для мешка или для шпагата?
А где Вы вычитали про увеличение прочности?
Топикстартер писал об изменении прочности.
Нить это не только шпагат, нить это и щетина щётки, и леска триммера.
ilsprite
#6 Сообщение ilsprite » 28 янв 2017, 22:27
ну я знаю что вся европа делает 1 слойные. я же 3х слойные. как и весь китай)
о прочности взято из догадок. судил по 5ти слойному стрейчу. думал банально. чем больше слоев тем лучше. видимо ошибался.
Слой A включает в себя адгезивные примеси и отвечает за клейкость.
Слои B и D отвечают за растяжение, эластичность и элонгацию.
Слой C является своеобразным несущим каркасом всей пленки.
Слой E отвечает за то, чтобы пленка не прилипала к упаковываемому предмету и не образовывала электростатический заряд.
ilsprite
#7 Сообщение ilsprite » 28 янв 2017, 22:29
Figaro писал(а): Экономия красителя, утилизация отходов, это кроме прочности ...
ну у нас что то типо мешка. но не совсем. и мел и краситель используеться. и нитка 3х слойная.
ilsprite
#8 Сообщение ilsprite » 28 янв 2017, 22:33
а засчет чего идет экономия красителя?
просто лазя по сайтам и форумам. натыкался и на 5ти слойную нитку. и на 21 слойный стрейч и так далее. или это все фантастика?!
утилизация отходов это в плане вторички ?
Smirnov1977
#9 Сообщение Smirnov1977 » 28 янв 2017, 23:38
Вы ее уже делаете или собираетесь? Экономия красителя за счет того что его можно только в один слой добавлять.
ilsprite
#10 Сообщение ilsprite » 30 янв 2017, 11:58
уже делаем. просто хотят взять еще один станок. и вот мучаются вопросом 1 или 3х слойный.
Smirnov1977
#11 Сообщение Smirnov1977 » 31 янв 2017, 17:36
ilsprite писал(а):
Smirnov1977 писал(а): Вы ее уже делаете или собираетесь? Экономия красителя за счет того что его можно только в один слой добавлять.
В таком случае вам нужно сравнивать рентабельность. Если краситель и дорогие добавки не применяются, то смысла в 3 х слойной нити нет.
