Увеличение трения полимер - металл
AVEMatveev
Добрый день форумчане. Подкиньте идею как или чем можно увеличить силу трения в паре ПП - металл. Льем крышки на емкости, крышка прокручиваться не должна. Есть ли какие идеи без изменения линейных размеров усадкой.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Увеличение трения полимер - металл
что значит "крышка прокручиваться не должна"?AVEMatveev писал(а): как или чем можно увеличить коэффициент трения в паре ПП - металл. Льем крышки на емкости, крышка прокручиваться не должна. Есть ли какие идеи без изменения линейных размеров усадкой.
происходит самопроизвольное раскручивание?
или при закручивании до упора, происходит срыв?
Вам нужен adhesion promoter, как вариант http://www.dupont.com/content/dam/dupon ... d_p353.pdf
AVEMatveev
Крышка не съемная. Она укупоривается и не должна не снятся не прокручиваться. Крышка понятие условное здесь.cs-mb писал(а):что значит "крышка прокручиваться не должна"?AVEMatveev писал(а): как или чем можно увеличить коэффициент трения в паре ПП - металл. Льем крышки на емкости, крышка прокручиваться не должна. Есть ли какие идеи без изменения линейных размеров усадкой.
вроде не первый день на форуме...работаете на производстве...и так "формулируете" вопросAVEMatveev писал(а): Крышка не съемная. Она укупоривается и не должна не снятся не прокручиваться. Крышка понятие условное здесь.
у вас "условная" крышка или пробка?
поверхности плоские или есть зацепы/фиксаторы? и т.д......
