Увеличение трения полимер - металл
AVEMatveev
#1 Сообщение AVEMatveev » 26 дек 2016, 11:07
Добрый день форумчане. Подкиньте идею как или чем можно увеличить силу трения в паре ПП - металл. Льем крышки на емкости, крышка прокручиваться не должна. Есть ли какие идеи без изменения линейных размеров усадкой.
Re: Увеличение трения полимер - металл
#2 Сообщение cs-mb » 26 дек 2016, 11:20
AVEMatveev писал(а): как или чем можно увеличить коэффициент трения в паре ПП - металл. Льем крышки на емкости, крышка прокручиваться не должна. Есть ли какие идеи без изменения линейных размеров усадкой.
что значит "крышка прокручиваться не должна"?
происходит самопроизвольное раскручивание?
или при закручивании до упора, происходит срыв?
#3 Сообщение Maks42 » 26 дек 2016, 12:20
Вам нужен adhesion promoter, как вариант http://www.dupont.com/content/dam/dupon ... d_p353.pdf
AVEMatveev
#4 Сообщение AVEMatveev » 26 дек 2016, 16:42
Крышка не съемная. Она укупоривается и не должна не снятся не прокручиваться. Крышка понятие условное здесь.
#5 Сообщение cs-mb » 27 дек 2016, 11:06
AVEMatveev писал(а): Крышка не съемная. Она укупоривается и не должна не снятся не прокручиваться. Крышка понятие условное здесь.
вроде не первый день на форуме...работаете на производстве...и так "формулируете" вопрос :kli_ny:
у вас "условная" крышка или пробка?
поверхности плоские или есть зацепы/фиксаторы? и т.д......
