Что лучше шредер или дробилка
Lars
Вопрос знатокам.
При дроблении полигонных и сх пленок перед мойкой, что лучше использовать - моющую дробилку или одновальный шредер с толкателем.
Дробить нужно пленки толщиной от 15 мкм до 120 мкм до фракции 50*50 мм.
Как я понимаю дробилка - ножи менять раз в два дня. А шредер - раз в месяц, а то и реже.
То есть шредер лучше или я не прав.
Вопрос знатокам.
Re: Что лучше шредер или дробилка
А вы думаете производительность на пленке будет одинакова? Шредер такой конструкции предназначен для слитков и других толстостенных изделий. Дробилки тоже различаются, есть специально для пленок.
- zhdanoff888
Обычно дробилка ставится на небольшую производительность ( до 500 кг в час). Если работать круглосуточно, то я ставил две дробилки параллельно.
Одна всегда в резерве. Заточка ножей каждую смену, а то и чаще ( меньше шуги).
Для работы на сильнозагрязнённой плёнке обычно перед дроблением ставится барабанная мойка для отмывки пленки лопухами от грунта и др.
Шредер двухвальный с корончатыми ножами и Z образным ситом конкретно для плёнки и после него не нужно додрабливать фракцию для дальнейшей работы на материале. И нет замыливания дробленой фракции.
Видео работы
Видео работы
Lars
Я видел как люди работают на одновальном шредере и дробят сх пленки и говорят чтотменяют ножи раз в два-три месяца. И если это так то зачем в принципе нужна дробилка, получается у нее ни каких плюсов?Мулланур писал(а):А вы думаете производительность на пленке будет одинакова? Шредер такой конструкции предназначен для слитков и других толстостенных изделий. Дробилки тоже различаются, есть специально для пленок.
- zhdanoff888
Дробилку можно купить ( Китай) от 4000$, а шредер уже в другой высокой ценовой категории. Возможность начать новое дело совсем другие.
В этом и под какие задачи и основная разница.
- zhdanoff888
Барабанная мойка для предварительной отмывки плёнки перед дроблением.
- zhdanoff888
Моющая дробилка.
Lars,
Проблема в производительности. На шреддере тяжело получить производительность как на
дробилке . На видео от zhdanoff888 видно что у шредера производительность никакая.
В шреддер надо кидать пленку целыми спесованными тюками чтобы верхние тюки придавливали
нижние которые уже разорваны тогда будет какой-то толк.
Металл от обвязки тюков ловят уже после шреддера.
- Lawego
По поводу низкой производительности шредера Вы погорячились, правильно подобраны шредер средней мощности валит без геморроя полтонны пушенки в час, без потери в производительности, для дробилки это очень серьезная заявка. И по поводу нераскипованых тюков. Запрещено категорически бросать в шредер такие вещи ибо в пачках может быть металл не подвластный ножам шредера, а рамка через которую пройдет целая пачка стоит дороже чем тот шредер на котором Вы будете дробить. И вообще шредер для дробления пластика и шредер для дробления металла это разные машины.PPeter писал(а):Lars,
Был пару лет назад в германии на одной фирме и видел как они перерабатывали пленку со свалки.
3 одинаковые линии . 3 шреддера по 2 метра ротор. кидают целиком тюки вместе с обвязкой.
после шреддера транспортер с регулировкой скорости. Скорость подбирают такую что металл
тоесть куски проволки отлетают дальше чем дробленная пленка . таким образом отделяют
все что тяжелее пленки. А ножи на шреддерах вся Европа как правило делает из стали 1.2379 это аналог
Х12МФ. калят до 58 HRC. Эта же сталь используется в штамнах для рубки металла так что ничего им не будет.
500 кг дробит нормальная дробилка с ротором 500х1000 мм и приводом 55-75 КВ.
Шреддер то передробит но проблема в загрузке, ведь не зря на дробилках для дробления пленок ставят
открытые роторы.
открытые роторы.
- zhdanoff888
Забугорный подход к делу.
- Lawego
Да Уважаемый Жданов, Вы только через запятую не забудьте написать что в России на фасовку Керамзита, Удобрений, Грунта, Конского навоза и т.д. такие мешки продают по 5 руб/шт. а такие биг-беги, лично я покупаю по 100 руб/шт. Так что все от культуры сортировки зависит.zhdanoff888 писал(а):Забугорный подход к делу.
- zhdanoff888
Lawego
И при чем тут стоимость сырья ПП?
Она прекрасно нам известна.
100 руб/шт стоит бэг под вторичное использование, чистый или с мин.остатками прошлого перевозимого материала.Есть варианты и дешевле.
Мешки ПП 30 руб/кг.
Культура повсеместно разная.
Мешки ПП 30 руб/кг.
- zhdanoff888
Интересное решение задачи дробления.
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарил:
- serjik_bel
- Lawego
http://www.lidem.com/triturado-de-plastico/
Гон и хрень оборудование не способное работать с промышленной выработкой.
Avda del Textil 51B. Ontinyent. CP. 46870 Valencia España Tel.:+34 96 291 70 22
- zhdanoff888
Lawego
ROTATOR shredder ( так называют этот агрегат), работает с производительностью до 3500 кг в час в зависимости от размера необходимой дроблёной фракции.
Для кого то эта производительность является начальной, а для других вполне достаточной.Каждому своё.
