Добавление дробленки в основной материал
Ксения
Кто-нибудь выводил таблицы по добавлению дробленки без или с добавками и красителями в основной материал?
Например, сколько можно добать дробленки ПВХ 8 мм коричневого цвета в основной материал, если он в такой же цвет окрашивается. Основной материал гранулированный.
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
Eugeniy
Ввод дробленки
Если процесс ввода дробленки постоянный, т.е. у вас постоянно накапливается какой- то технологический брак, то лучше его замешивать в смесителе, если по-простому в бункере на глаз, будет "гулять" давление экструзии, что отразится на толщине стенки изделия ( наверное водосточные сливы) и при увеличении количества вторички ухудшаются физ-мех свойства (для ПВХ заметно) изделие становися более хрупкое. Если это не имеет значение и поступление дробленки-процесс постоянный , то постарайтесь перерабатывать равномерно всю поступающую вторичку.Удачи!
- benito
партнеры делают стулья и автомобильную приблуду из 90% вторички правда это ABC, прозрачные изделия пробовали, но качественно получается если вторички не больше 5-10%. Видимо все зависит не только от техпроцесса и получаемого изделия, но и от самой вторички. Ведь не секрет, что вторичка используется до 100 раз, пока вся не кончиться.
Коммандиры! Посылайте коммисаров!
- Сергей Васильевич
