Добавление дробленки в основной материал
Ксения
#1 Сообщение Ксения » 28 сен 2007, 15:50
Кто-нибудь выводил таблицы по добавлению дробленки без или с добавками и красителями в основной материал?
Например, сколько можно добать дробленки ПВХ 8 мм коричневого цвета в основной материал, если он в такой же цвет окрашивается. Основной материал гранулированный.
Сергей Васильевич
#2 Сообщение Сергей Васильевич » 28 сен 2007, 20:56
Какое изделие?
Какой станок?
Александр
#3 Сообщение Александр » 30 сен 2007, 20:29
Умельцы и по 100 поцентов башляют.
Сергей Васильевич правильно коротко и ясно спросил, ведь количество прямо зависит от техпроцесса и оборудования с оснасткой.
Ксения
#4 Сообщение Ксения » 01 окт 2007, 09:46
Открою тайну заказчика.
Изделие-профильное, но не оконное. Получают экструзией.
Сергей Васильевич
#5 Сообщение Сергей Васильевич » 01 окт 2007, 16:02
100%.
Ставте сетку для увеличения давления, и но проблем.
Григорий
#6 Сообщение Григорий » 04 окт 2007, 07:50
Сергей Васильевич писал(а):100%.
не знаю как при изготовлении профилей,
но на каландре % 10 оставляем за первичкой и добавками - что бы и лучше переррабатывалась и текла лучше. и качество тонкостенных изделий лучше.
Главный Технолог
Александр
#7 Сообщение Александр » 04 окт 2007, 09:08
Изделие на виду висит или где?
Какие требования к качеству?
Если зарывается в землю - то смело 110% вторички сыпьте (10% просыпется))))
Ксения
#8 Сообщение Ксения » 08 окт 2007, 09:03
Изделие уличного назначения. Всегда на виду.
ISV
#9 Сообщение ISV » 14 окт 2007, 01:31
Без особой наглости до 25% -редкий спец заметит.
Eugeniy
Ввод дробленки
#10 Сообщение Eugeniy » 16 окт 2007, 11:16
Если процесс ввода дробленки постоянный, т.е. у вас постоянно накапливается какой- то технологический брак, то лучше его замешивать в смесителе, если по-простому в бункере на глаз, будет "гулять" давление экструзии, что отразится на толщине стенки изделия ( наверное водосточные сливы) и при увеличении количества вторички ухудшаются физ-мех свойства (для ПВХ заметно) изделие становися более хрупкое. Если это не имеет значение и поступление дробленки-процесс постоянный , то постарайтесь перерабатывать равномерно всю поступающую вторичку.Удачи!
benito
#11 Сообщение benito » 22 июл 2009, 14:13
партнеры делают стулья и автомобильную приблуду из 90% вторички правда это ABC, прозрачные изделия пробовали, но качественно получается если вторички не больше 5-10%. Видимо все зависит не только от техпроцесса и получаемого изделия, но и от самой вторички. Ведь не секрет, что вторичка используется до 100 раз, пока вся не кончиться.
Коммандиры! Посылайте коммисаров!
Fireball
#12 Сообщение Fireball » 22 июл 2009, 14:25
Я работал и на чистом материале и на чистой вторичке. Если вопрос лежит в теме "композиты" правильно.Экструзия WPVC
#13 Сообщение Shadow » 23 июл 2009, 04:59
на прозрачные изделия только первичка, а если непрозрачные толстостенные , то и 100% дробленки можно - только сыпится она плохо, приходится иногда человека-ворошиетля ставить :D
Сергей Васильевич
#14 Сообщение Сергей Васильевич » 23 июл 2009, 21:35
человек-ворошитель при этих условиях себя оправдает :wink:
alexs
#15 Сообщение alexs » 30 июл 2009, 16:50
поставьте пневмовстряхиватель или молоток и человека ворошителя сможете убрать
