Переработка кабельной крошки ПВХ
Redkomissar
Доброго времени суток!
Прошу Вас дать экспертное мнение вот по какому вопросу
Вопрос у меня вот в чем - на нашем предприятии (производство лигатур для металлургов) есть участок переработки медного кабеля. После дробления и воздушной сепарации, на выходе остается крошка ПВХ, с некоторым содержанием в ней остатков меди (небольшие медные проволочки, ориентировочно от 1 до 4 процентов).
Скажите пожалуйста можно ли переработать данную крошку (примерно 12-15 т в месяц) во что то полезное? Если ДА, то может быть Вы могли бы порекомендовать во что именно и с помощью какого оборудования (какой технологии?)и главное ВО ЧТО? ))
serj364
Re: Переработка кабельной крошки ПВХ
Сразу скажу Вам: я не спец по ПВХ.
В любом случае Вам для переработки материала у себя на производстве необходимо отделять металл из дробленки с помощью металлосепаратора, ибо любой металл - враг перерабатывающего оборудования.
Кабельный ПВХ - довольно распространенный материал и его 100% перерабатывают, не пропадать же добру
дядя вова
Главная проблема этого материала не медь а засор ПЭ и резиной.Если этого нет то можно продать мне.
Гера212
из засорённого ПВХ можно делать подоконники которые затем покрываются плёнкой
Redkomissar
Я готов обсудить поставку крошки - написал письмо в личку
А все же, можно ли переработать крошку во что то полезное? и как избавиться от остатков меди в ней?
serj364
Как избавится от меди я Вам уже написал, с помощью металлосепаратора. Если же не хотите - устраивайте на работу порядка 100500 рабов для сортировки от металла, в лучшем случае они отсортируют 2/3 материала от меди))Redkomissar писал(а):Я готов обсудить поставку крошки - написал письмо в личку
Redkomissar
Я, Вас не совсем понимаю. Что вы имеете ввиду про 2/3 материала от меди. На данный момент, содержание меди, в крошке составляет 1-3 процента. Как 100500 рабов будут ее сортировать?serj364 писал(а):Как избавится от меди я Вам уже написал, с помощью металлосепаратора. Если же не хотите - устраивайте на работу порядка 100500 рабов для сортировки от металла, в лучшем случае они отсортируют 2/3 материала от меди))Redkomissar писал(а):Я готов обсудить поставку крошки - написал письмо в личку
что касаемо металлосепаратора - опять же не понятно, о каком методе очистки идет речь? воздушном, водном? вибро?? что Вы имеете ввиду
- Lawego
12-15 тонн такого материала это при плохом раскладе 500 - 700 т.р. вы находитесь в мекке по переработке всякой полимерной батвы городе герое Подольске.
Об'явление должно звучать так "Для переработки дробленки кабельного ПВХ предприятию требуется специалист с опытом работа. Все необходимое оборудование предоставляем. Возможно совмещение. Оклад 150'000 в месяц. Оплачиваемый отпуск"
И Ваша проблема больше не будет проблемой. Даже я по дороге на основную работу из Москвы в Чехов завезу свое резюме.
serj364
Хочу дополнить объявление: +13 зарплата, корпоративы и путевки на буржуйские курортыLawego писал(а):12-15 тонн такого материала это при плохом раскладе 500 - 700 т.р. вы находитесь в мекке по переработке всякой полимерной батвы городе герое Подольске.
- Старпом
Подскажите пожалуйста ,может ли медь быть отделена от пластика дисковым экструдером ? Расплав и метал должны же стремится в разные стороны .
дядя вова
Доброго дня.Ребята если бы вы видели этот материал,вы бы не стали предлагать эти методы.Пробовал много способов.Коммерчески оправдан только гидроциклонный.И то ,было бы нормальное сырье не связывался бы.
