Переработка кабельной крошки ПВХ
Redkomissar
#1 Сообщение Redkomissar » 23 ноя 2016, 19:33
Доброго времени суток!
Прошу Вас дать экспертное мнение вот по какому вопросу
Вопрос у меня вот в чем - на нашем предприятии (производство лигатур для металлургов) есть участок переработки медного кабеля. После дробления и воздушной сепарации, на выходе остается крошка ПВХ, с некоторым содержанием в ней остатков меди (небольшие медные проволочки, ориентировочно от 1 до 4 процентов).
Скажите пожалуйста можно ли переработать данную крошку (примерно 12-15 т в месяц) во что то полезное? Если ДА, то может быть Вы могли бы порекомендовать во что именно и с помощью какого оборудования (какой технологии?)и главное ВО ЧТО? ))
Re: Переработка кабельной крошки ПВХ
#2 Сообщение serj364 » 24 ноя 2016, 00:04
Сразу скажу Вам: я не спец по ПВХ.
В любом случае Вам для переработки материала у себя на производстве необходимо отделять металл из дробленки с помощью металлосепаратора, ибо любой металл - враг перерабатывающего оборудования.
Кабельный ПВХ - довольно распространенный материал и его 100% перерабатывают, не пропадать же добру
дядя вова
#3 Сообщение дядя вова » 24 ноя 2016, 09:56
Главная проблема этого материала не медь а засор ПЭ и резиной.Если этого нет то можно продать мне.
Гера212
#4 Сообщение Гера212 » 24 ноя 2016, 10:46
из засорённого ПВХ можно делать подоконники которые затем покрываются плёнкой
Redkomissar
#5 Сообщение Redkomissar » 24 ноя 2016, 10:51
Я готов обсудить поставку крошки - написал письмо в личку
А все же, можно ли переработать крошку во что то полезное? и как избавиться от остатков меди в ней?
дядя вова
#6 Сообщение дядя вова » 24 ноя 2016, 11:39
Вроде написал в ЛС
#7 Сообщение serj364 » 25 ноя 2016, 05:17
Redkomissar писал(а):Я готов обсудить поставку крошки - написал письмо в личку
Как избавится от меди я Вам уже написал, с помощью металлосепаратора. Если же не хотите - устраивайте на работу порядка 100500 рабов для сортировки от металла, в лучшем случае они отсортируют 2/3 материала от меди))
Redkomissar
#8 Сообщение Redkomissar » 25 ноя 2016, 21:48
Я, Вас не совсем понимаю. Что вы имеете ввиду про 2/3 материала от меди. На данный момент, содержание меди, в крошке составляет 1-3 процента. Как 100500 рабов будут ее сортировать?
что касаемо металлосепаратора - опять же не понятно, о каком методе очистки идет речь? воздушном, водном? вибро?? что Вы имеете ввиду
#9 Сообщение Maks42 » 25 ноя 2016, 23:30
Lawego
#10 Сообщение Lawego » 26 ноя 2016, 01:03
12-15 тонн такого материала это при плохом раскладе 500 - 700 т.р. вы находитесь в мекке по переработке всякой полимерной батвы городе герое Подольске.
Об'явление должно звучать так "Для переработки дробленки кабельного ПВХ предприятию требуется специалист с опытом работа. Все необходимое оборудование предоставляем. Возможно совмещение. Оклад 150'000 в месяц. Оплачиваемый отпуск"
И Ваша проблема больше не будет проблемой. Даже я по дороге на основную работу из Москвы в Чехов завезу свое резюме.
#11 Сообщение serj364 » 26 ноя 2016, 02:03
Lawego писал(а):12-15 тонн такого материала это при плохом раскладе 500 - 700 т.р. вы находитесь в мекке по переработке всякой полимерной батвы городе герое Подольске.
Хочу дополнить объявление: +13 зарплата, корпоративы и путевки на буржуйские курорты :-):
#12 Сообщение леха » 26 ноя 2016, 09:38
Подскажите пожалуйста ,может ли медь быть отделена от пластика дисковым экструдером ? Расплав и метал должны же стремится в разные стороны .
#13 Сообщение Maks42 » 26 ноя 2016, 11:30
На фильтре расплава проще.
дядя вова
#14 Сообщение дядя вова » 26 ноя 2016, 11:53
Доброго дня.Ребята если бы вы видели этот материал,вы бы не стали предлагать эти методы.Пробовал много способов.Коммерчески оправдан только гидроциклонный.И то ,было бы нормальное сырье не связывался бы.
За это сообщение автора дядя вова поблагодарил:
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 3 гостя
