Дорны при экструзии труб ПП/ПНД
ded_boroda4
Добрый день!
Ребят,есть вопрос. Если использовать дорн 50*3,7 для производства 50*3,0 путем вытягивания трубы ПНД/ПП, как это повлияет на готовый продукт?
Re: Дорны при экструзии труб ПП/ПНД
ded_boroda4
Скорее в попытке увеличить производительностьSergpolimer писал(а):, эти затруднения связаны с переходом на разные типоразмеры стенок при неизменном диаметре трубы, или с чем то другим?
На хорошем полиэтилене удлинение с запасом.Maks42 писал(а):При вытяжке повышается прочность и снижается удлинение.
Каждый SDR трубы имеет свой инструмент (дорн и матрицу), которому соответствует собственный кольцевой зазор,
рассчитанный по умным книжкам, определяющий степень вытяжки.
При грамотном подходе, на сабике - может получиться без особых проблем, на КОСе (ПЭ2НТ 11-9) не уверен,
Полагаю, что в связи с отсутствием надлежащего опыта решать Вам: - прибегать к таким приемам или нет,
Так то оно так, но гораздо проще проверить экспериментально.Sergpolimer писал(а):Каждый SDR трубы имеет свой инструмент
Плюс минус пару SDR ...
Артур Анисович
- Страна, Регион, Область: Республика Башкортостан
Делал на дорне ф50 SDR17 трубу 50*3 и 50*3,7 проблем не возникала (как напорную трубу так и техническую). При переходе на SDR11 пришлось дорн поменять, идет залипание, борозда и т.д.
Лев, приветствуюFigaro писал(а): Так то оно так, но гораздо проще проверить экспериментально.
А никто не запрещал экспериментировать, т.к. опыт надо получать разными путями, в том числе, порой и через брак
