Дорны при экструзии труб ПП/ПНД
ded_boroda4
#1 Сообщение ded_boroda4 » 09 ноя 2016, 12:05
Добрый день!
Ребят,есть вопрос. Если использовать дорн 50*3,7 для производства 50*3,0 путем вытягивания трубы ПНД/ПП, как это повлияет на готовый продукт?
Re: Дорны при экструзии труб ПП/ПНД
#2 Сообщение Sergpolimer » 09 ноя 2016, 16:17
:du_ma_et:, эти затруднения связаны с переходом на разные типоразмеры стенок при неизменном диаметре трубы, или с чем то другим?
ded_boroda4
#3 Сообщение ded_boroda4 » 11 ноя 2016, 09:43
Sergpolimer писал(а)::du_ma_et:, эти затруднения связаны с переходом на разные типоразмеры стенок при неизменном диаметре трубы, или с чем то другим?
Скорее в попытке увеличить производительность :smu:sche_nie:
Alina
#4 Сообщение Alina » 11 ноя 2016, 12:05
никак на готовую продукцию не повлияет.
#5 Сообщение Maks42 » 11 ноя 2016, 12:37
При вытяжке повышается прочность и снижается удлинение.
#6 Сообщение Figaro » 11 ноя 2016, 12:44
Maks42 писал(а):При вытяжке повышается прочность и снижается удлинение.
На хорошем полиэтилене удлинение с запасом.
#7 Сообщение Sergpolimer » 11 ноя 2016, 16:15
Каждый SDR трубы имеет свой инструмент (дорн и матрицу), которому соответствует собственный кольцевой зазор,
рассчитанный по умным книжкам, определяющий степень вытяжки.
При грамотном подходе, на сабике - может получиться без особых проблем, на КОСе (ПЭ2НТ 11-9) не уверен,
Полагаю, что в связи с отсутствием надлежащего опыта решать Вам: - прибегать к таким приемам или нет,
#8 Сообщение Figaro » 11 ноя 2016, 19:35
Sergpolimer писал(а):Каждый SDR трубы имеет свой инструмент
Так то оно так, но гораздо проще проверить экспериментально.
Плюс минус пару SDR ...
Артур Анисович
#9 Сообщение Артур Анисович » 14 ноя 2016, 06:19
Делал на дорне ф50 SDR17 трубу 50*3 и 50*3,7 проблем не возникала (как напорную трубу так и техническую). При переходе на SDR11 пришлось дорн поменять, идет залипание, борозда и т.д.
#10 Сообщение Sergpolimer » 14 ноя 2016, 16:35
Figaro писал(а): Так то оно так, но гораздо проще проверить экспериментально.
Лев, приветствую :uch_tiv:
А никто не запрещал экспериментировать, т.к. опыт надо получать разными путями, в том числе, порой и через брак :smu:sche_nie:
