трубная линия (экструзия) от китайского производителя. Выбор производителя.
dkap
#1 Сообщение dkap » 02 ноя 2016, 14:12
Добрый день,
Собираемся приобретать трубную линию диам. мин 110 мм - макс 450 мм ( если можно макс 560 - 630 мм). Задача производить трубы оболочки (тонкостенные (2,5 - 7 мм) ) для предизолированной трубы. Материал не ниже ПЭ80.
Так же хотелось бы задействовать ту же линию для производства высоконапорных труб.
Прошу совета по выбору надежного и качественного поставщика из Китая.
На данный момент есть предложения от
JURRY (Алгоритм)
BEIER
БАЛИТЕХ
XinXing
China IS-MАС Machinery
и ряда компаний из Циндао
Посоветуйте гарантированно надежного и качественного производителя экструзионных трубных линий.
Может кто уже прошел этот тернистый путь выбора и готов поделиться советом.
Конечно мы поедем на производство рассматривать предложения на месте.
По производителям из Циандао есть некоторые сомнения в качестве и надежности их оборудования. Если есть другие мнения, хотелось бы их услышать.
Артур Анисович
Re: трубная линия (экструзия) от китайского производителя. Выбор производителя.
#2 Сообщение Артур Анисович » 02 ноя 2016, 14:58
Добрый день!
Обычно трубная линия идет с диапазоном 110 - 250, 280 - 630. Если разбег диаметра брать в меньшую сторону, то на меньший диаметр перерасход электроэнергии.
Рассмотрите вариант двухэкструзионную линию (для трехслойной трубы).
Оболочка обычно делается из вторичного сырья, во внутренний слой можно использовать более дешовое сырье.
Так же и при производстве тех трубы. На наружний слой вторичную гранулу по дороже, на внутренний слой по дешевле.
За это сообщение автора Артур Анисович поблагодарил:
dkap
#3 Сообщение Sergpolimer » 02 ноя 2016, 15:00
Важно не только заказать, но и правильно принять линию,
При этом, в линии должна быть согласованность между производительностью экструдера и головки, которая, кстати, работает в условиях разной производительности (оболочка - напорная труба)
dkap
dkap
#4 Сообщение dkap » 02 ноя 2016, 16:37
так какого производителя посоветуете?
по разбегу диаметров, например тот же баттенфельд цинцинати делает такие диаметры на одной линии, почему китайцу на ваш взгляд не смогут
#5 Сообщение Maks42 » 02 ноя 2016, 16:59
dkap
Nihas13
#6 Сообщение Nihas13 » 02 ноя 2016, 17:05
Запросите лучше у всех референт лист и обязательно с телефонами производств. Прозвоните, и если получится скатайтесь. И все сразу станет ясно) :-):
zhdanoff888
#7 Сообщение zhdanoff888 » 02 ноя 2016, 17:29
BEIER, Jwell - :a_g_a: адекватные производители.
dkap
#8 Сообщение Sergpolimer » 03 ноя 2016, 08:04
Ранжирование линий по увеличению стоимости: Jwell, BEIER, Liansu
dkap
nestalker
#9 Сообщение nestalker » 03 ноя 2016, 13:21
Жвэл уже предложили пару раз. Также посоветую Хинду (Xinda). Посмотрите также Тайвань. Тот же CYKF или TAI SHIN.
За это сообщение автора nestalker поблагодарил:
dkap
Артем35
#10 Сообщение Артем35 » 03 ноя 2016, 14:35
Вот хорошее качество линий KUNSHAN NEOENTAL
MACHINERY CO.,LTD сайт http://www.neoental.com/
Контакты почту и телефон представителя компании могу отправить в личку,
он говорит по русски.
