трубная линия (экструзия) от китайского производителя. Выбор производителя.
dkap
Добрый день,
Собираемся приобретать трубную линию диам. мин 110 мм - макс 450 мм ( если можно макс 560 - 630 мм). Задача производить трубы оболочки (тонкостенные (2,5 - 7 мм) ) для предизолированной трубы. Материал не ниже ПЭ80.
Так же хотелось бы задействовать ту же линию для производства высоконапорных труб.
Прошу совета по выбору надежного и качественного поставщика из Китая.
На данный момент есть предложения от
JURRY (Алгоритм)
BEIER
БАЛИТЕХ
XinXing
China IS-MАС Machinery
и ряда компаний из Циндао
Посоветуйте гарантированно надежного и качественного производителя экструзионных трубных линий.
Может кто уже прошел этот тернистый путь выбора и готов поделиться советом.
Конечно мы поедем на производство рассматривать предложения на месте.
По производителям из Циандао есть некоторые сомнения в качестве и надежности их оборудования. Если есть другие мнения, хотелось бы их услышать.
JURRY (Алгоритм)
BEIER
БАЛИТЕХ
XinXing
Артур Анисович
- Страна, Регион, Область: Республика Башкортостан
Re: трубная линия (экструзия) от китайского производителя. Выбор производителя.
Добрый день!
Обычно трубная линия идет с диапазоном 110 - 250, 280 - 630. Если разбег диаметра брать в меньшую сторону, то на меньший диаметр перерасход электроэнергии.
Рассмотрите вариант двухэкструзионную линию (для трехслойной трубы).
Оболочка обычно делается из вторичного сырья, во внутренний слой можно использовать более дешовое сырье.
Так же и при производстве тех трубы. На наружний слой вторичную гранулу по дороже, на внутренний слой по дешевле.
- За это сообщение автора Артур Анисович поблагодарил:
- dkap
Важно не только заказать, но и правильно принять линию,
При этом, в линии должна быть согласованность между производительностью экструдера и головки, которая, кстати, работает в условиях разной производительности (оболочка - напорная труба)
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
- dkap
dkap
так какого производителя посоветуете?
по разбегу диаметров, например тот же баттенфельд цинцинати делает такие диаметры на одной линии, почему китайцу на ваш взгляд не смогут
Nihas13
Запросите лучше у всех референт лист и обязательно с телефонами производств. Прозвоните, и если получится скатайтесь. И все сразу станет ясно)
- zhdanoff888
BEIER, Jwell -
адекватные производители.
- dkap
Ранжирование линий по увеличению стоимости: Jwell, BEIER, Liansu
- dkap
nestalker
Жвэл уже предложили пару раз. Также посоветую Хинду (Xinda). Посмотрите также Тайвань. Тот же CYKF или TAI SHIN.
Артем35
Вот хорошее качество линий KUNSHAN NEOENTAL
MACHINERY CO.,LTD сайт http://www.neoental.com/
Контакты почту и телефон представителя компании могу отправить в личку,
он говорит по русски.
