Использование вторичного сырья в нпвх трубах
Olischuk76
Добрый день !
Подскажите вторичные отходы от нпвх трубы можно применить обратно при производстве трубы?
- новичёк
Re: Использование вторичного сырья в нпвх трубах
Можно.
только нужно подготовить.если экструзия на первичной смеси, нужно истереть в муку
- до 10-15% можно ничего не делать с рецептом
- от 15 до 25% возможна коррекция рецепта.
- от 25 и выше - здесь уже нужно понимать на сколько жестко вам нужен ФМС трубы.
В декоративных изделиях (типа вспененный багет, вагонка) можно перерабатывать и 100% вторички.
Olischuk76
Спасибо за ответ !
Просто на этом сайте http://ural-gidro.com/faq/truby_npvh_-_ ... po_bukvam/ пишут что не рекомендовано применять вторичное !
konskirus
Для полного ответа на Вопрос о вторичном использовании, необходимо учесть, что данное изделие (труба из НПВХ) используется для отвода канализационных стоков. Если Ваши сотрудники согласятся работать и вдыхать запах чужих фекалий, и если Вам самим не противно будет, то - в добрый путь.
Olischuk76
Добрый день!konskirus писал(а):Для полного ответа на Вопрос о вторичном использовании, необходимо учесть, что данное изделие (труба из НПВХ) используется для отвода канализационных стоков. Если Ваши сотрудники согласятся работать и вдыхать запах чужих фекалий, и если Вам самим не противно будет, то - в добрый путь.
Мы не собираемся закупать на стороне вторичку . Хотим использовать отходы при производстве трубы !
В ГОСТЕ нашел вчера что разрешено !
amarantus
По согласованию с потребителем допускается изготовлять трубы технического назначения с использованием вторичного сырья той же композиции, образующегося при собственном производстве труб по ГОСТ Р 51613-2000 "ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА".Olischuk76 писал(а):Добрый день !
Виталиюс Гедиминас
- новичёк
Почитал.....Olischuk76 писал(а):Спасибо за ответ !
Талантливо человек написал. Свалил всё в одну кучу, И получился один большой анекдот. Но, с задором
Но. В жизни всё совсем не так.
Бывает три типа изделий из материала ПВХ
- жесткий ПВХ или НПВХ ( непластифицированный) - это всё от блистера и панели до оконной рамы и обсадной трубы. Вы будите смеяться - но иногда и в этих смесях может быть пластификатор в малых дозах.
- пластифицированный - от систем переливания крови до линолеума мебельного С-образного канта и изоляции проводов
- пластизоли - искусственная кожа, обои, мастики....
А хрупкость ( колкость) изделия НПВХ регулируется довольно просто: дозировкой и типом наполнителя, видом апретирования наполнителя , наличием в рецепте модификатора. А главное процессом переработки...
- За это сообщение автора новичёк поблагодарили (всего 2):
- konskirus • Olischuk76
По моим расчетам автор живет в 2030х годах. У них в будущем наука шагнула далеко вперед.Olischuk76 писал(а): http://ural-gidro.com/faq/truby_npvh_-_ ... po_bukvam/
Материал был изобретен в конце 1980-х годов...нПВХ является одним из наиболее изученных среди всех пластиков и единственным, для которого процессы старения исследованы в реальных условиях, на практике. Результаты наблюдений показывают, что характеристики материала не изменяются на протяжении 50 лет.
Olischuk76
Я новичёк в производстве труб из пвх! Что входит в рецептуру нпвх труб? Или все приходит уже сведенными добавками и красителем как пнд?
- новичёк
Да там не сложно:Olischuk76 писал(а):Я новичок в производстве труб из пвх! Что входит в рецептуру нпвх труб? Или все приходит уже сведенными добавками и красителем как пнд?
ПВХ -100 в.ч. С К63-65. Но, не как в той статье, К-70
Мел или другой наполнитель ( ну скажем -тальк) 5-10-15 в.ч. ( определяется нужным вас ФМС)
Комплексный стабилизатор 2,5 -3,5 в.ч. ( тут зависит от изготовителя и его понимания в работе с такой трубой)
Модификатор или один или пара. 1,5-2 -3 в.ч. тоже определяется нужным ФМС
Группа смазок (1-2- 3 разных) в дозировках от 0,15 до 0,3 каждая. Ну, это если не хватило тех смазок что уже есть в комплексном стабе. Эти добавки помогут оптимизировать всю смесь под систему "машина+инструмент=нужные ФМС+нужное вам время работы линии"
Это когда. Ну скажем, по вашим расчётам себстоимости - вам нужно 1-2-3-...5 остановок машины в месяц.
краситель - тут по разному ... от самого красителя и... вашего эстетического настроения в этот момент....
И да. Плановое расчётное время работы линии в месяц 650 часов. Это время машина идёт на оптимальной скорости и минимальным браком. Всё остальное время месяца- вход в режим, выход из него, чистки и профилактики, другой форсмажор....
Затем
- правильно замешать смесь
и главное
- переработать в правильно подобранной машине
- АлиБаба
Проще пригласить технолога ,хотя бы на запуск(на постоянно при малом пр-ве экономически невыгодно).И там при запуске все узнать и увидеть прямо на железе.Olischuk76 писал(а):Я новичёк в производстве труб из пвх! Что входит в рецептуру нпвх труб? Или все приходит уже сведенными добавками и красителем как пнд?
Ничто так не учит как СОБСТВЕННЫЙ опыт
Olischuk76
новичёк писал(а):Да там не сложно:Olischuk76 писал(а):Я новичок в производстве труб из пвх! Что входит в рецептуру нпвх труб? Или все приходит уже сведенными добавками и красителем как пнд?
ПВХ -100 в.ч. С К63-65. Но, не как в той статье, К-70![]()
краситель - тут по разному ... от самого красителя и... вашего эстетического настроения в этот момент....![]()
Затем
и главное
Большое спасибо!!
