Использование вторичного сырья в нпвх трубах
Olischuk76
#1 Сообщение Olischuk76 » 26 окт 2016, 15:01
Добрый день !
Подскажите вторичные отходы от нпвх трубы можно применить обратно при производстве трубы?
новичёк
Re: Использование вторичного сырья в нпвх трубах
#2 Сообщение новичёк » 26 окт 2016, 15:23
Можно.
только нужно подготовить.если экструзия на первичной смеси, нужно истереть в муку
- до 10-15% можно ничего не делать с рецептом
- от 15 до 25% возможна коррекция рецепта.
- от 25 и выше - здесь уже нужно понимать на сколько жестко вам нужен ФМС трубы.
В декоративных изделиях (типа вспененный багет, вагонка) можно перерабатывать и 100% вторички.
:pri_vet:-:
Olischuk76
#3 Сообщение Olischuk76 » 26 окт 2016, 16:00
Спасибо за ответ !
Просто на этом сайте http://ural-gidro.com/faq/truby_npvh_-_ ... po_bukvam/ пишут что не рекомендовано применять вторичное !
konskirus
#4 Сообщение konskirus » 26 окт 2016, 17:24
Для полного ответа на Вопрос о вторичном использовании, необходимо учесть, что данное изделие (труба из НПВХ) используется для отвода канализационных стоков. Если Ваши сотрудники согласятся работать и вдыхать запах чужих фекалий, и если Вам самим не противно будет, то - в добрый путь.
Olischuk76
#5 Сообщение Olischuk76 » 27 окт 2016, 09:05
konskirus писал(а):Для полного ответа на Вопрос о вторичном использовании, необходимо учесть, что данное изделие (труба из НПВХ) используется для отвода канализационных стоков. Если Ваши сотрудники согласятся работать и вдыхать запах чужих фекалий, и если Вам самим не противно будет, то - в добрый путь.
Добрый день!
Мы не собираемся закупать на стороне вторичку . Хотим использовать отходы при производстве трубы !
В ГОСТЕ нашел вчера что разрешено !
amarantus
#6 Сообщение amarantus » 27 окт 2016, 10:18
Olischuk76 писал(а):Добрый день !
По согласованию с потребителем допускается изготовлять трубы технического назначения с использованием вторичного сырья той же композиции, образующегося при собственном производстве труб по ГОСТ Р 51613-2000 "ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА".
Виталиюс Гедиминас
новичёк
#7 Сообщение новичёк » 28 окт 2016, 09:15
Olischuk76 писал(а):Спасибо за ответ !
Почитал..... :hi_hi_hi: . Улыбнуло. Особенно про пакет-майка из ПВХ.
Талантливо человек написал. Свалил всё в одну кучу, И получился один большой анекдот. Но, с задором :ya_hoo_oo:
Но. В жизни всё совсем не так.
Бывает три типа изделий из материала ПВХ
- жесткий ПВХ или НПВХ ( непластифицированный) - это всё от блистера и панели до оконной рамы и обсадной трубы. Вы будите смеяться - но иногда и в этих смесях может быть пластификатор в малых дозах.
- пластифицированный - от систем переливания крови до линолеума мебельного С-образного канта и изоляции проводов
- пластизоли - искусственная кожа, обои, мастики....
А хрупкость ( колкость) изделия НПВХ регулируется довольно просто: дозировкой и типом наполнителя, видом апретирования наполнителя , наличием в рецепте модификатора. А главное процессом переработки... :ni_zia:
За это сообщение автора новичёк поблагодарили (всего 2):
konskirusOlischuk76
:pri_vet:-:
#8 Сообщение Kirilliq » 28 окт 2016, 11:19
Olischuk76 писал(а): http://ural-gidro.com/faq/truby_npvh_-_ ... po_bukvam/
Материал был изобретен в конце 1980-х годов...нПВХ является одним из наиболее изученных среди всех пластиков и единственным, для которого процессы старения исследованы в реальных условиях, на практике. Результаты наблюдений показывают, что характеристики материала не изменяются на протяжении 50 лет.
По моим расчетам автор живет в 2030х годах. У них в будущем наука шагнула далеко вперед.
Olischuk76
#9 Сообщение Olischuk76 » 28 окт 2016, 13:33
Я новичёк в производстве труб из пвх! Что входит в рецептуру нпвх труб? Или все приходит уже сведенными добавками и красителем как пнд?
новичёк
#10 Сообщение новичёк » 28 окт 2016, 14:48
Olischuk76 писал(а):Я новичок в производстве труб из пвх! Что входит в рецептуру нпвх труб? Или все приходит уже сведенными добавками и красителем как пнд?
Да там не сложно:
ПВХ -100 в.ч. С К63-65. Но, не как в той статье, К-70 :sh_ok:
Мел или другой наполнитель ( ну скажем -тальк) 5-10-15 в.ч. ( определяется нужным вас ФМС)
Комплексный стабилизатор 2,5 -3,5 в.ч. ( тут зависит от изготовителя и его понимания в работе с такой трубой)
Модификатор или один или пара. 1,5-2 -3 в.ч. тоже определяется нужным ФМС
Группа смазок (1-2- 3 разных) в дозировках от 0,15 до 0,3 каждая. Ну, это если не хватило тех смазок что уже есть в комплексном стабе. Эти добавки помогут оптимизировать всю смесь под систему "машина+инструмент=нужные ФМС+нужное вам время работы линии"
Это когда. Ну скажем, по вашим расчётам себстоимости - вам нужно 1-2-3-...5 остановок машины в месяц.
краситель - тут по разному ... от самого красителя и... вашего эстетического настроения в этот момент.... :a_g_a:
И да. Плановое расчётное время работы линии в месяц 650 часов. Это время машина идёт на оптимальной скорости и минимальным браком. Всё остальное время месяца- вход в режим, выход из него, чистки и профилактики, другой форсмажор....
Затем
- правильно замешать смесь
и главное
- переработать в правильно подобранной машине
:pri_vet:-:
АлиБаба
#11 Сообщение АлиБаба » 28 окт 2016, 17:15
Olischuk76 писал(а):Я новичёк в производстве труб из пвх! Что входит в рецептуру нпвх труб? Или все приходит уже сведенными добавками и красителем как пнд?
Проще пригласить технолога ,хотя бы на запуск(на постоянно при малом пр-ве экономически невыгодно).И там при запуске все узнать и увидеть прямо на железе.
Ничто так не учит как СОБСТВЕННЫЙ опыт :-):
#12 Сообщение serj364 » 30 окт 2016, 13:42
Olischuk76
#13 Сообщение Olischuk76 » 31 окт 2016, 09:50
Да там не сложно:
Затем
и главное
Большое спасибо!!
