Настройка экструдера пвд
fily979
#1 Сообщение fily979 » 25 окт 2016, 07:32
Подскажите,как правильно рассчитать переход на другой размер, на плёночном пвд экструдере.
Если меняется толщина и ширина.Подачу шнека оставляем старую, а как расчитать насколько изменить вытяжку с намоткой?
Re: Настройка экструдера пвд
#2 Сообщение леха » 25 окт 2016, 09:40
Старые значения валов умножить на старую ширину ,умножить на старую толшину,разделить на новую ширину и разделить на новую толщину .( почитайте раздел рециклинг ...в одной из тем там есть расчет) :-):
