Настройка экструдера пвд
fily979
Подскажите,как правильно рассчитать переход на другой размер, на плёночном пвд экструдере.
Если меняется толщина и ширина.Подачу шнека оставляем старую, а как расчитать насколько изменить вытяжку с намоткой?
- Старпом
Re: Настройка экструдера пвд
Старые значения валов умножить на старую ширину ,умножить на старую толшину,разделить на новую ширину и разделить на новую толщину .( почитайте раздел рециклинг ...в одной из тем там есть расчет)
