установка китайского контроллера PS660AM на де3330ф1
pascall
Доброго времени суток друзья. Поставил перед собой задачу установить на де-шку китайский контроллер. Прошу не критиковать, что это того не стоит и прочее - хочется и все - понимаю что много подводных камней. Собрал шкаф новый - подключил обогревы и двигатель насосов. Это работает. На неделе буду устанавливать линейки на открывание - закрывание и на впрыск - загрузка. С этим тоже особых проблем не вижу пока. Есть проблема подружить 2 пропорциональных канала контроллера "давление" и "поток" c включением дискретных клапанов де-шки. Кто что может подсказать по этому поводу?
- d_y
Re: установка китайского контроллера PS660AM на де3330ф1
"Изобретайте" АЦП, которое будет преобразовывать напряжение на выходе управления пропорциональными клапанами в 64 ступени давлений и 15 давлений расходов. Т.е. по сути отдельная плата с транзисторными или релейными выходами.pascall писал(а):Доброго времени суток друзья. Поставил перед собой задачу установить на де-шку китайский контроллер. Прошу не критиковать, что это того не стоит и прочее - хочется и все - понимаю что много подводных камней. Собрал шкаф новый - подключил обогревы и двигатель насосов. Это работает. На неделе буду устанавливать линейки на открывание - закрывание и на впрыск - загрузка. С этим тоже особых проблем не вижу пока. Есть проблема подружить 2 пропорциональных канала контроллера "давление" и "поток" c включением дискретных клапанов де-шки. Кто что может подсказать по этому поводу?
Проще пропорциональные клапана поставить, чем два "АЦП" городить ...d_y писал(а):"Изобретайте" АЦП, которое будет преобразовывать напряжение на выходе управления пропорциональными клапанами в 64 ступени давлений и 15 давлений расходов. Т.е. по сути отдельная плата с транзисторными или релейными выходами.pascall писал(а):Доброго времени суток друзья. Поставил перед собой задачу установить на де-шку китайский контроллер. Прошу не критиковать, что это того не стоит и прочее - хочется и все - понимаю что много подводных камней. Собрал шкаф новый - подключил обогревы и двигатель насосов. Это работает. На неделе буду устанавливать линейки на открывание - закрывание и на впрыск - загрузка. С этим тоже особых проблем не вижу пока. Есть проблема подружить 2 пропорциональных канала контроллера "давление" и "поток" c включением дискретных клапанов де-шки. Кто что может подсказать по этому поводу?
pascall
А у кого есть опыт установки пропорциональных клапанов - дешку
Допустим имеем 3 дискретных клапана кол-ва потока и 6 клапанов на давление впрыска и подпора как их заменить 2-мя.
АЦП на контроллере сделать не проблема - но есть ли в этом смысл?
Какой кровью выльется установка пропорциональников?
pascall
И еще, на сколько я понимаю если устанавливать пропорциональные клапана, нужно устанавливать однопоточный насос. Правильно?
- d_y
Дорогое будет удовольствие такой переделки, потребуется переделка гидроблоков расходов и впрыска, возможно и замена насоса. Подумайте стоит ли станок ДЕ таких вложений, проще лепить ацп.pascall писал(а):А у кого есть опыт установки пропорциональных клапанов - дешку
pascall
А кто знает какой сигнал на управление пропорциональными клапанами?
croc
Проще продать контроллер и собрать свой, с дисплеем на, на простом микроконтроллере. Например атмега 128.
Или Stm32 и т.п. Еще и деньги останутся.
pascall
контроллер - многофункциональная система с дисплеем и прочим. На тПА его уже поставил и собрал шкаф, на днях буду эксперементировать. На АВР-ке такое сделать можно - но долго. Поэтому я думаю что с дополнительной платой ацп будет намного быстрее разобраться.
Как считаете?
Как считаете?
pascall
производитель пишет что 2 выходы с 16бит D/A - поэтому завтра буду смотреть осцилографом. Посмотрим что там за форма сигнала.
pascall
Господа, подскажите пожалуйста с выхода контроллера для управления пропорциональным клапаном ставится усилитель?
"Китайцы", как правило, внешний усилитель не ставят.pascall писал(а):Господа, подскажите пожалуйста с выхода контроллера для управления пропорциональным клапаном ставится усилитель?
pascall
скорее всего он встроен в пропорциональном клапане
evgeniialex
Тумблера либо галетники спасут положение. Дешево и сердито. Правда громоздко и не совсем '' контроллер"
Они живые. Живые!
Оно им зачем? На плате смонтирован усилитель.pascall писал(а):скорее всего он встроен в пропорциональном клапане
pascall
я не могу разобрать форму сигнала? потому и спрашиваю на одном канале давления 24в, на канале потока 40в, вот почему я и спрашиваю. Для того чтобы что-то делать - нужно понимать амплитуду и форму сигнала.
pascall
Ну так это понятно - это самый простой вариант. Но хочется хорошоevgeniialex писал(а):Тумблера либо галетники спасут положение. Дешево и сердито. Правда громоздко и не совсем '' контроллер"
croc
Не специалист в управлении пропорциональниками, но внесу пару копеек.
Микроконтроллер выдает скорее всего ШИМ на усилители. Может проще обрабатывать ШИМ.
Не доходя до аналогового сигнала. Или аналоговый, но на входе усилителей.
И как будешь привязывать два сигнала к дискретным магнитам одновременно.
Я так понимаю, что нужно брать сигнал давления и переводить в управление дискретными клапанами.
А на сигнал скорости потока забить.
Всё правильно - управляются пропорциональники током.pascall писал(а):на одном канале давления 24в, на канале потока 40в
Смотрите каталоги пропорциональных клапанов.
pascall
Доброго времени суток господа, сегодня после полной модернизации де3330 сделал первые пробные детали. Китайский контроллер работает неплохо, много настроек - но результаты....
