установка китайского контроллера PS660AM на де3330ф1
pascall
#1 Сообщение pascall » 16 окт 2016, 22:34
Доброго времени суток друзья. Поставил перед собой задачу установить на де-шку китайский контроллер. Прошу не критиковать, что это того не стоит и прочее - хочется и все - понимаю что много подводных камней. Собрал шкаф новый - подключил обогревы и двигатель насосов. Это работает. На неделе буду устанавливать линейки на открывание - закрывание и на впрыск - загрузка. С этим тоже особых проблем не вижу пока. Есть проблема подружить 2 пропорциональных канала контроллера "давление" и "поток" c включением дискретных клапанов де-шки. Кто что может подсказать по этому поводу?
d_y
Re: установка китайского контроллера PS660AM на де3330ф1
#2 Сообщение d_y » 17 окт 2016, 12:15
pascall писал(а):Доброго времени суток друзья. Поставил перед собой задачу установить на де-шку китайский контроллер. Прошу не критиковать, что это того не стоит и прочее - хочется и все - понимаю что много подводных камней. Собрал шкаф новый - подключил обогревы и двигатель насосов. Это работает. На неделе буду устанавливать линейки на открывание - закрывание и на впрыск - загрузка. С этим тоже особых проблем не вижу пока. Есть проблема подружить 2 пропорциональных канала контроллера "давление" и "поток" c включением дискретных клапанов де-шки. Кто что может подсказать по этому поводу?
"Изобретайте" АЦП, которое будет преобразовывать напряжение на выходе управления пропорциональными клапанами в 64 ступени давлений и 15 давлений расходов. Т.е. по сути отдельная плата с транзисторными или релейными выходами.
#3 Сообщение Figaro » 17 окт 2016, 14:40
Проще пропорциональные клапана поставить, чем два "АЦП" городить ...
pascall
#4 Сообщение pascall » 17 окт 2016, 15:00
А у кого есть опыт установки пропорциональных клапанов - дешку
Допустим имеем 3 дискретных клапана кол-ва потока и 6 клапанов на давление впрыска и подпора как их заменить 2-мя.
АЦП на контроллере сделать не проблема - но есть ли в этом смысл?
Какой кровью выльется установка пропорциональников?
pascall
#5 Сообщение pascall » 17 окт 2016, 15:01
И еще, на сколько я понимаю если устанавливать пропорциональные клапана, нужно устанавливать однопоточный насос. Правильно?
d_y
#6 Сообщение d_y » 17 окт 2016, 17:54
pascall писал(а):А у кого есть опыт установки пропорциональных клапанов - дешку
Дорогое будет удовольствие такой переделки, потребуется переделка гидроблоков расходов и впрыска, возможно и замена насоса. Подумайте стоит ли станок ДЕ таких вложений, проще лепить ацп.
pascall
#7 Сообщение pascall » 17 окт 2016, 21:50
А кто знает какой сигнал на управление пропорциональными клапанами?
pascall
#8 Сообщение pascall » 17 окт 2016, 22:10
на сколько я понимаю сигнал ШИМ
croc
#9 Сообщение croc » 17 окт 2016, 23:51
Проще продать контроллер и собрать свой, с дисплеем на, на простом микроконтроллере. Например атмега 128.
Или Stm32 и т.п. Еще и деньги останутся.
pascall
#10 Сообщение pascall » 18 окт 2016, 00:53
контроллер - многофункциональная система с дисплеем и прочим. На тПА его уже поставил и собрал шкаф, на днях буду эксперементировать. На АВР-ке такое сделать можно - но долго. Поэтому я думаю что с дополнительной платой ацп будет намного быстрее разобраться.
Как считаете?
pascall
#11 Сообщение pascall » 18 окт 2016, 00:55
производитель пишет что 2 выходы с 16бит D/A - поэтому завтра буду смотреть осцилографом. Посмотрим что там за форма сигнала.
pascall
#12 Сообщение pascall » 18 окт 2016, 22:22
Господа, подскажите пожалуйста с выхода контроллера для управления пропорциональным клапаном ставится усилитель?
#13 Сообщение Figaro » 19 окт 2016, 01:38
pascall писал(а):Господа, подскажите пожалуйста с выхода контроллера для управления пропорциональным клапаном ставится усилитель?
"Китайцы", как правило, внешний усилитель не ставят.
pascall
#14 Сообщение pascall » 19 окт 2016, 16:05
скорее всего он встроен в пропорциональном клапане
evgeniialex
#15 Сообщение evgeniialex » 19 окт 2016, 16:56
Тумблера либо галетники спасут положение. Дешево и сердито. Правда громоздко и не совсем '' контроллер"
Они живые. Живые!
croc
#16 Сообщение croc » 19 окт 2016, 17:11
А зачем для переделки нужен усилитель?
#17 Сообщение Figaro » 19 окт 2016, 19:31
pascall писал(а):скорее всего он встроен в пропорциональном клапане
Оно им зачем? На плате смонтирован усилитель.
pascall
#18 Сообщение pascall » 19 окт 2016, 23:15
я не могу разобрать форму сигнала? потому и спрашиваю на одном канале давления 24в, на канале потока 40в, вот почему я и спрашиваю. Для того чтобы что-то делать - нужно понимать амплитуду и форму сигнала.
pascall
#19 Сообщение pascall » 19 окт 2016, 23:41
evgeniialex писал(а):Тумблера либо галетники спасут положение. Дешево и сердито. Правда громоздко и не совсем '' контроллер"
Ну так это понятно - это самый простой вариант. Но хочется хорошо
croc
#20 Сообщение croc » 20 окт 2016, 00:12
Не специалист в управлении пропорциональниками, но внесу пару копеек.
Микроконтроллер выдает скорее всего ШИМ на усилители. Может проще обрабатывать ШИМ.
Не доходя до аналогового сигнала. Или аналоговый, но на входе усилителей.
И как будешь привязывать два сигнала к дискретным магнитам одновременно.
Я так понимаю, что нужно брать сигнал давления и переводить в управление дискретными клапанами.
А на сигнал скорости потока забить.
#21 Сообщение Figaro » 20 окт 2016, 04:06
pascall писал(а):на одном канале давления 24в, на канале потока 40в
Всё правильно - управляются пропорциональники током.
Смотрите каталоги пропорциональных клапанов.
pascall
#22 Сообщение pascall » 28 янв 2017, 00:36
Доброго времени суток господа, сегодня после полной модернизации де3330 сделал первые пробные детали. Китайский контроллер работает неплохо, много настроек - но результаты....
croc
#23 Сообщение croc » 29 янв 2017, 00:16
А поподробней можно?
