есть соображения, как переработать?
- DODGE
проблема следующая- привезли мы тут на переработку гору тротуарной плитки. естественно она вся в цементе и растворе. отбиваем, дробим просеиваем, а камни все равно остаютсяда и для ножей в дробилке не очень полезно так дробить. может есть у кого опыт в переработке данных отходов? или мысли как справиться с этой плиткой не прибегая к мойке? материал то хороший сам по себе прям отличный, но вот загажен конкретно. обидно.
- zhdanoff888
Re: есть соображения, как переработать?
Видимо имеются ввиду формочки из ПНД для изготовления тротуарной плитки. Попробовать Керхер для отбивки бетона. Есть такие аппараты.
- Lawego
Для отделения (отламывания) от пластика металла, стекла или в данном случае цемента применяется щековая дробилка без сита. Можно попробывать использовать и обыкновенную дробилку с мощьными билами и прекрученными вместо ножей пластинами опять же без сита.
Пластик такой станок конечно не дробит зато металл отделяет на раз. Далее материал закидывается в бак с водой. Потом дробиться на обычной дробилке и далее как положено.
Если формы от плитки - можно попробовать пропустить их через галтовочный барабан,
Не исключено, что после 5-10 минут вращения и многочисленных ударов друг об друга, формы лишаться твердых остатков бетонной смеси и
останутся внизу барабана. Дальше, в ручном режиме, только разделяй и властвуй
Alex K
А можно полюбопытствовать?
Что ценного в тротуарной плитке?
Полимерпесчаные изделия производятся из вторяка далеко не лучшего качества и тем более частоты. И тем более как отделить это от песка.
Возможно я что-то не так понял?!?!
bolivar
Мы перерабатываем такой материал довольно успешно. По схеме:
1 дробилка агломераторного типа.
2 флотация
3 дробилка роторная
4 фрикционная мойка
5 флотация
6 сушка.
первый номер разработан и собран специалистами нашего предприятия при поддержке цыганских ученых. Не боится ни камней ни железа ни стекла. Ножи в статоре из заточенной под углом рессоры( расходный материал довольно дешовый)замена ножей раз в сутки.
2 флотация
3 дробилка роторная
4 фрикционная мойка
5 флотация
6 сушка.
- Lawego
Разрабатывал такую дробилку в свое время Смирнов Глеб Игоревич. Аппарат конечно дерзкий 50 кВт двигатель с привязанной к нему рессорой.
Изделие работает, не боится не металла не камней но как показывает практика есть более гуманные способы переработки.
bolivar
Если не секрет поделитесь опытом более гуманного способа переработки, очень интерестно!Lawego писал(а):Разрабатывал такую дробилку в свое время Смирнов Глеб Игоревич. Аппарат конечно дерзкий 50 кВт двигатель с привязанной к нему рессорой.
amarantus
Попробуйте использовать раствор соляной кислоты технической (5-10%). При использовании соляной кислоты строго соблюдать требования безопасности по ГОСТ 857-95.DODGE писал(а):проблема следующая- привезли мы тут на переработку гору тротуарной плитки. естественно она вся в цементе и растворе. отбиваем, дробим просеиваем, а камни все равно остаютсяда и для ножей в дробилке не очень полезно так дробить. может есть у кого опыт в переработке данных отходов? или мысли как справиться с этой плиткой не прибегая к мойке? материал то хороший сам по себе прям отличный, но вот загажен конкретно. обидно.
Виталиюс Гедиминас
- DODGE
спасибо за советы, ну по итогу помогла только мойка. с предварительным дроблением на дробилке как раз киловат на 50. плюс сетка на той дробилке мм100 ячейка. после дробления и мойки циклон и собственно на выходе практически идеальная дробленка. но удорожание продукции как итог. а про кислоту думали но что то страшновато в закрытом помещении с такими реагентами работать.
