есть соображения, как переработать?
DODGE
#1 Сообщение DODGE » 10 окт 2016, 13:58
проблема следующая- привезли мы тут на переработку гору тротуарной плитки. естественно она вся в цементе и растворе. отбиваем, дробим просеиваем, а камни все равно остаютсяда и для ножей в дробилке не очень полезно так дробить. может есть у кого опыт в переработке данных отходов? или мысли как справиться с этой плиткой не прибегая к мойке? материал то хороший сам по себе прям отличный, но вот загажен конкретно. обидно. :ny_tik:
zhdanoff888
Re: есть соображения, как переработать?
#2 Сообщение zhdanoff888 » 10 окт 2016, 14:30
Видимо имеются ввиду формочки из ПНД для изготовления тротуарной плитки. Попробовать Керхер для отбивки бетона. Есть такие аппараты.
Lawego
#3 Сообщение Lawego » 10 окт 2016, 14:51
Для отделения (отламывания) от пластика металла, стекла или в данном случае цемента применяется щековая дробилка без сита. Можно попробывать использовать и обыкновенную дробилку с мощьными билами и прекрученными вместо ножей пластинами опять же без сита.
Пластик такой станок конечно не дробит зато металл отделяет на раз. Далее материал закидывается в бак с водой. Потом дробиться на обычной дробилке и далее как положено.
#4 Сообщение Sergpolimer » 10 окт 2016, 15:00
Если формы от плитки - можно попробовать пропустить их через галтовочный барабан,
Не исключено, что после 5-10 минут вращения и многочисленных ударов друг об друга, формы лишаться твердых остатков бетонной смеси и
останутся внизу барабана. Дальше, в ручном режиме, только разделяй и властвуй :-):
Alex K
#5 Сообщение Alex K » 10 окт 2016, 16:19
А можно полюбопытствовать?
Что ценного в тротуарной плитке?
Полимерпесчаные изделия производятся из вторяка далеко не лучшего качества и тем более частоты. И тем более как отделить это от песка.
Возможно я что-то не так понял?!?!
bolivar
#6 Сообщение bolivar » 10 окт 2016, 21:21
Мы перерабатываем такой материал довольно успешно. По схеме:
1 дробилка агломераторного типа.
2 флотация
3 дробилка роторная
4 фрикционная мойка
5 флотация
6 сушка.
первый номер разработан и собран специалистами нашего предприятия при поддержке цыганских ученых. Не боится ни камней ни железа ни стекла. Ножи в статоре из заточенной под углом рессоры( расходный материал довольно дешовый)замена ножей раз в сутки.
Lawego
#7 Сообщение Lawego » 10 окт 2016, 23:36
Разрабатывал такую дробилку в свое время Смирнов Глеб Игоревич. Аппарат конечно дерзкий 50 кВт двигатель с привязанной к нему рессорой.
Изделие работает, не боится не металла не камней но как показывает практика есть более гуманные способы переработки.
bolivar
#8 Сообщение bolivar » 11 окт 2016, 21:26
Lawego писал(а):Разрабатывал такую дробилку в свое время Смирнов Глеб Игоревич. Аппарат конечно дерзкий 50 кВт двигатель с привязанной к нему рессорой.
Если не секрет поделитесь опытом более гуманного способа переработки, очень интерестно!
amarantus
#9 Сообщение amarantus » 16 окт 2016, 15:16
DODGE писал(а):проблема следующая- привезли мы тут на переработку гору тротуарной плитки. естественно она вся в цементе и растворе. отбиваем, дробим просеиваем, а камни все равно остаютсяда и для ножей в дробилке не очень полезно так дробить. может есть у кого опыт в переработке данных отходов? или мысли как справиться с этой плиткой не прибегая к мойке? материал то хороший сам по себе прям отличный, но вот загажен конкретно. обидно. :ny_tik:
Попробуйте использовать раствор соляной кислоты технической (5-10%). При использовании соляной кислоты строго соблюдать требования безопасности по ГОСТ 857-95.
Виталиюс Гедиминас
DODGE
#10 Сообщение DODGE » 25 окт 2016, 15:19
спасибо за советы, ну по итогу помогла только мойка. с предварительным дроблением на дробилке как раз киловат на 50. плюс сетка на той дробилке мм100 ячейка. после дробления и мойки циклон и собственно на выходе практически идеальная дробленка. но удорожание продукции как итог. а про кислоту думали но что то страшновато в закрытом помещении с такими реагентами работать.
