Что добавить к Полиамиду 6 для литья
werem
Не могу нормально пролить полиамид 6. изделие выходит как тряпка мягкое и тягучее. Это в натуральном цвете. Если добавляю пигмент на основе 50% сажи то процесс идет намного лучше и в принципе все устраивает. Что такого можно добавить, чтоб сохранить натуральный цвет и прозрачность, но что бы в тоже время наполнить его. Я так понимаю сажа выступила в качестве наполнителя в этом эксперименте. Пробовал пигмент на основе диоксида титана - не годиться цвет становиться белым, аэросил - неплохо, но дорого.
- Максим Викторович
Re: Что добавить к Полиамиду 6 для литья
Тальк, только сушить предварительно пол-часика при градусах 150 Цельсия примерно. Процентов до 5 можно без особого ухудшения внешнего вида.
- За это сообщение автора Максим Викторович поблагодарил:
- werem
- Максим Викторович
Не белый, скорее слегка матовый. Но брать нужно как можно более мелкий, хотя бы со средним размером в 10 микрон.
serj364
Кстати, тальк является нуклеирующим агентом для некоторых полимеров, как раз с таким размером частиц и меньше, которых указал уважаемый Максим Викторович. А так, все зависит от количества талька. Тальк и вообще любой наполнитель нужно вводить в виде суперконцентрата.werem писал(а):Спасибо попробую. А белого цвета он не даст?
Копипаст: http://pandia.ru/text/78/456/32643-3.php
Тальк. Минерал тальк представляет собой гидратированный силикат магния. Химическая формула 3МgО×4SiО2×Н2О. Теоретически он содержит 31,7% МgО; 63,5% SiО2 и 4,8% Н2О.
Состав реального минерала отличается от теоретического и зависит от месторождения. Имеет пластинчатую форму частиц, поэтому в ряде случаев может быть активным (усиливающим) наполнителем. Введение 40% талька в виде тонкоизмельченного порошка в ПВХ повышает его жесткость с 1,38 до 4,14 ГПа, а с СаСО3 - лишь до 2,76 ГПа. Высокая степень наполнения снижает устойчивость к ударным нагрузкам. Для КМ с тальком этот нежелательный эффект можно свести к минимуму правильным выбором размера и поверхностной обработкой частиц. Чистый тальк имеет наименьшую твердость из всех известных минералов (в три раза меньше твердости СаСО3 и в 10 раз меньше твердости алмаза). Природный тальк белого, серого, желтого, бледно-голубого или бледно-зеленого цвета, имеет характерный серебристый или перламутровый блеск. После измельчения тальк становится белого или серого цвета.
В зависимости от месторождения может быть гидрофобен или гидрофилен. Относится к типичным изоляторам, термостоек до ~800оС, имеет низкую теплопроводность. При нагревании теряет часть связанной воды без нарушения в структуре кристаллов и изменения оптических свойств. При температурах 380-500оС выделяется ~1 моль воды на 1 моль талька. Выше 800оС теряет всю кристаллизационную воду и разлагается.
Плотность кг/м3.
При введении талька в ПП улучшаются текучесть ПП, его формуемость, снижается усадка при формовании, повышается качество поверхности изделий. Часто ПП, наполненный тальком, используется в автомобилестроении: получают кожухи вентиляторов, корпуса и соединительные трубки теплообменников, детали и корпуса вакуумных и жидкостных насосов.
Из наполненного тальком ПП изготавливают также облицовочные панели дверей холодильников, мешалки для стиральных машин и т. д.
Используется для наполнения непластифицированного (жесткого) ПВХ, ПЭ, ударопрочного ПС.
В ПВХ при введении талька повышается модуль при изгибе; в ПЭВП возрастает устойчивость к удару; в полиамидах и фенольных связующих возрастают жесткость и прочность.
werem
Заказал микротальк Митал серии супер, там размеры частиц от 15 до 3 мкм
werem
Сушим в бункере сушилке на ТПА. Т-55 град. Здесь много написано про сушку полиамида. Но на практике сушки в бункере-сушилке достаточно для первичного полиамида только что из мешка.
- Максим Викторович
Лучше бы конечно Финтальк М10, но можно для пробы и Митал. Митал темнее.
werem
Попробовал. 5% мало. Деталь получил, но стабильного процесса литья нет. Очень сильно прилипает к форме. Думаю добавить еще 5%. Думаю таким образом повысить скорость кристализации.
- Максим Викторович
Смачивали чем? Перемешалось норм?
werem
Ничем не смачивали. Талька было 0,5 кг. Соответственно смеси чуть более 10кг. Перемешалось нормально. Выработали все. Но без силикона никак. Отливку приходиться выдирать из формы.
Возьмите 10 кг ПА, перемешайте с 50 граммами силиконового масла (смочите), а затем с 500 граммами талька (опудрите).
- ПластСтер
А что у Вас за ПА-6? Он когда натуральный разве прозрачный? И форма не умерла? Много и часто работаем с полиамидом, и заметили, что к форме он прилипает в случае умирания последней. "Любит" ржавчину, "накатки", липнет к ним, как латекс к бумаге. Для лучшего охлаждения добавляли мел, 10%, марку надо посмотреть, но натуральный цвет не менялся. Правда кроме бункер-сушилки, предварительно сушим в шкафу от 8 до 12 часов.
- Максим Викторович
Колбочки прозрачные - из Гродномида.
