Что добавить к Полиамиду 6 для литья
werem
#1 Сообщение werem » 04 окт 2016, 12:55
Не могу нормально пролить полиамид 6. изделие выходит как тряпка мягкое и тягучее. Это в натуральном цвете. Если добавляю пигмент на основе 50% сажи то процесс идет намного лучше и в принципе все устраивает. Что такого можно добавить, чтоб сохранить натуральный цвет и прозрачность, но что бы в тоже время наполнить его. Я так понимаю сажа выступила в качестве наполнителя в этом эксперименте. Пробовал пигмент на основе диоксида титана - не годиться цвет становиться белым, аэросил - неплохо, но дорого.
Максим Викторович
Re: Что добавить к Полиамиду 6 для литья
#2 Сообщение Максим Викторович » 04 окт 2016, 13:15
Тальк, только сушить предварительно пол-часика при градусах 150 Цельсия примерно. Процентов до 5 можно без особого ухудшения внешнего вида.
werem
Будда.
werem
#3 Сообщение werem » 04 окт 2016, 13:23
Спасибо попробую. А белого цвета он не даст?
Максим Викторович
#4 Сообщение Максим Викторович » 04 окт 2016, 13:32
Не белый, скорее слегка матовый. Но брать нужно как можно более мелкий, хотя бы со средним размером в 10 микрон.
Будда.
#5 Сообщение serj364 » 04 окт 2016, 14:07
werem писал(а):Спасибо попробую. А белого цвета он не даст?
Кстати, тальк является нуклеирующим агентом для некоторых полимеров, как раз с таким размером частиц и меньше, которых указал уважаемый Максим Викторович. А так, все зависит от количества талька. Тальк и вообще любой наполнитель нужно вводить в виде суперконцентрата.
Копипаст: http://pandia.ru/text/78/456/32643-3.php
Тальк. Минерал тальк представляет собой гидратированный силикат магния. Химическая формула 3МgО×4SiО2×Н2О. Теоретически он содержит 31,7% МgО; 63,5% SiО2 и 4,8% Н2О.
Состав реального минерала отличается от теоретического и зависит от месторождения. Имеет пластинчатую форму частиц, поэтому в ряде случаев может быть активным (усиливающим) наполнителем. Введение 40% талька в виде тонкоизмельченного порошка в ПВХ повышает его жесткость с 1,38 до 4,14 ГПа, а с СаСО3 - лишь до 2,76 ГПа. Высокая степень наполнения снижает устойчивость к ударным нагрузкам. Для КМ с тальком этот нежелательный эффект можно свести к минимуму правильным выбором размера и поверхностной обработкой частиц. Чистый тальк имеет наименьшую твердость из всех известных минералов (в три раза меньше твердости СаСО3 и в 10 раз меньше твердости алмаза). Природный тальк белого, серого, желтого, бледно-голубого или бледно-зеленого цвета, имеет характерный серебристый или перламутровый блеск. После измельчения тальк становится белого или серого цвета.
В зависимости от месторождения может быть гидрофобен или гидрофилен. Относится к типичным изоляторам, термостоек до ~800оС, имеет низкую теплопроводность. При нагревании теряет часть связанной воды без нарушения в структуре кристаллов и изменения оптических свойств. При температурах 380-500оС выделяется ~1 моль воды на 1 моль талька. Выше 800оС теряет всю кристаллизационную воду и разлагается.
Плотность кг/м3.
При введении талька в ПП улучшаются текучесть ПП, его формуемость, снижается усадка при формовании, повышается качество поверхности изделий. Часто ПП, наполненный тальком, используется в автомобилестроении: получают кожухи вентиляторов, корпуса и соединительные трубки теплообменников, детали и корпуса вакуумных и жидкостных насосов.
Из наполненного тальком ПП изготавливают также облицовочные панели дверей холодильников, мешалки для стиральных машин и т. д.
Используется для наполнения непластифицированного (жесткого) ПВХ, ПЭ, ударопрочного ПС.
В ПВХ при введении талька повышается модуль при изгибе; в ПЭВП возрастает устойчивость к удару; в полиамидах и фенольных связующих возрастают жесткость и прочность.
werem
werem
#6 Сообщение werem » 04 окт 2016, 14:09
Заказал микротальк Митал серии супер, там размеры частиц от 15 до 3 мкм
werem
#7 Сообщение werem » 04 окт 2016, 14:20
Попробую отпишусь
ver2hay
#8 Сообщение ver2hay » 04 окт 2016, 14:34
А вы сырье как сушите?
werem
#9 Сообщение werem » 04 окт 2016, 14:48
Сушим в бункере сушилке на ТПА. Т-55 град. Здесь много написано про сушку полиамида. Но на практике сушки в бункере-сушилке достаточно для первичного полиамида только что из мешка.
Максим Викторович
#10 Сообщение Максим Викторович » 04 окт 2016, 19:32
Лучше бы конечно Финтальк М10, но можно для пробы и Митал. Митал темнее.
Будда.
werem
#11 Сообщение werem » 10 окт 2016, 09:13
Попробовал. 5% мало. Деталь получил, но стабильного процесса литья нет. Очень сильно прилипает к форме. Думаю добавить еще 5%. Думаю таким образом повысить скорость кристализации.
Максим Викторович
#12 Сообщение Максим Викторович » 10 окт 2016, 09:39
Смачивали чем? Перемешалось норм?
Будда.
werem
#13 Сообщение werem » 11 окт 2016, 09:02
Ничем не смачивали. Талька было 0,5 кг. Соответственно смеси чуть более 10кг. Перемешалось нормально. Выработали все. Но без силикона никак. Отливку приходиться выдирать из формы.
#14 Сообщение Maks42 » 11 окт 2016, 09:26
Возьмите 10 кг ПА, перемешайте с 50 граммами силиконового масла (смочите), а затем с 500 граммами талька (опудрите).
werem
#15 Сообщение werem » 11 окт 2016, 09:30
Ок. Спасибо попробую.
#16 Сообщение ПластСтер » 11 окт 2016, 15:30
А что у Вас за ПА-6? Он когда натуральный разве прозрачный? И форма не умерла? Много и часто работаем с полиамидом, и заметили, что к форме он прилипает в случае умирания последней. "Любит" ржавчину, "накатки", липнет к ним, как латекс к бумаге. Для лучшего охлаждения добавляли мел, 10%, марку надо посмотреть, но натуральный цвет не менялся. Правда кроме бункер-сушилки, предварительно сушим в шкафу от 8 до 12 часов.
Максим Викторович
#17 Сообщение Максим Викторович » 11 окт 2016, 21:31
Колбочки прозрачные - из Гродномида.
Будда.
werem
#18 Сообщение werem » 12 окт 2016, 12:49
Марка ПА6 211/311. Форма не убитая. 66 льется отлично.
