Куплю оборудование для производства пластиковой лески
Olosev
Страна, Регион, Область: Belarus
#1 Сообщение Olosev » 18 сен 2016, 21:35
Куплю оборудование до 10квт для производства пластиковой лески от 1.5-3мм. hdr@tut.by
AAN
Re: Куплю
#2 Сообщение AAN » 19 сен 2016, 06:48
Именно лески или прутка для 3D-принтеров?
конструирование оборудования
Olosev
Re: Куплю
#3 Сообщение Olosev » 19 сен 2016, 08:45
Леска.
AAN
Re: Куплю
#4 Сообщение AAN » 19 сен 2016, 09:30
Готовую линию на такую мощность найти крайне маловероятно (обогреваемые устройства и станы кушают немало). Если и найдётся, то будет лабораторная линия с минимальной производительностью. У Вас уже есть на примете прототип, который можно просто отмасштабировать в уменьшение? Есть другой энергоисточник, например, газ?
Я взглянул на обычные данные линии с 20мм экструдером - сам экструдер - 8кВт и печка 7,5 - уже в лимит не пролазит. Можно, конечно, сделать линию с шнеком 14мм и меньше :hi_hi_hi: , но Вы же понимаете, какая там будет производительность!
Полимерное оборудование оно такое, энергоёмкое.
Olosev
Re: Куплю
#5 Сообщение Olosev » 19 сен 2016, 10:21
Речь идёт не о производительности. Проба с минимальным вложением.
AAN
Re: Куплю
#6 Сообщение AAN » 19 сен 2016, 16:02
Olosev писал(а):Речь идёт не о производительности. Проба с минимальным вложением.
Какой материал (ПП- одно дело, ВСФ ПЭТ-нити - совсем другой коленкор!)?
Может, уже со схемой определились? Например - экструдер-вытяжной стан1-печь-стан2. Проверьте личку.
nestalker
Re: Куплю оборудование для производства пластиковой лески
#7 Сообщение nestalker » 21 сен 2016, 14:49
Есть в Рязани одна фирма - Нестандартное оборудование. Погуглите их.
Если они не сильно заняты, то могут Вам помочь. Как минимум, наставят на путь истинный.
Однако сильно маленькое потребление Вам требуется.
#8 Сообщение Maks42 » 21 сен 2016, 20:56
Прямо таки для дома, для семьи.
Olosev
#9 Сообщение Olosev » 21 сен 2016, 22:32
А соседи !!! Им то же надо. :nez-nayu: Если можно координаты фирмы в личку. Спасибо.
AAN
#10 Сообщение AAN » 22 сен 2016, 07:08
Olosev писал(а):А соседи !!! Им то же надо. :nez-nayu: Если можно координаты фирмы в личку. Спасибо.
Нет у рязанцев опыта по такой мелкоте :ne_vi_del:
