Куплю оборудование для производства пластиковой лески
Olosev
- Страна, Регион, Область: Belarus
Куплю оборудование до 10квт для производства пластиковой лески от 1.5-3мм. hdr@tut.by
AAN
Re: Куплю
Готовую линию на такую мощность найти крайне маловероятно (обогреваемые устройства и станы кушают немало). Если и найдётся, то будет лабораторная линия с минимальной производительностью. У Вас уже есть на примете прототип, который можно просто отмасштабировать в уменьшение? Есть другой энергоисточник, например, газ?
Я взглянул на обычные данные линии с 20мм экструдером - сам экструдер - 8кВт и печка 7,5 - уже в лимит не пролазит. Можно, конечно, сделать линию с шнеком 14мм и меньше
, но Вы же понимаете, какая там будет производительность!
Полимерное оборудование оно такое, энергоёмкое.
конструирование оборудования
AAN
Re: Куплю
Какой материал (ПП- одно дело, ВСФ ПЭТ-нити - совсем другой коленкор!)?Olosev писал(а):Речь идёт не о производительности. Проба с минимальным вложением.
Может, уже со схемой определились? Например - экструдер-вытяжной стан1-печь-стан2. Проверьте личку.
nestalker
Re: Куплю оборудование для производства пластиковой лески
Есть в Рязани одна фирма - Нестандартное оборудование. Погуглите их.
Если они не сильно заняты, то могут Вам помочь. Как минимум, наставят на путь истинный.
Однако сильно маленькое потребление Вам требуется.
Olosev
А соседи !!! Им то же надо.
Если можно координаты фирмы в личку. Спасибо.
AAN
Нет у рязанцев опыта по такой мелкотеOlosev писал(а):А соседи !!! Им то же надо.Если можно координаты фирмы в личку. Спасибо.
