Нужен совет по выдуву пэт
студент2016
- Страна, Регион, Область: Кыргызстан
Всем доброго времени суток.
очень нужен совет по выдуву литрушки из 34 грамовои преформы.
ситуация следуюшая, запустили новую преформу под высоко газированные напитки. преформа 34 грамма короткая. проблема это кольцо под стопорным кольцом плавно перетекаюшее на одну из сторон бутылки. одна из сторон очень твёрдая и имеет большое количество материала. другая же наоборот слишком тонкая. из-за чего бутылка выглядит как бонан. перепробовали уиму всего. и регулеровку температуры. параметры первичного и вторичного воздуха. проверили все посадочные гнёзда и прессформы но не намёка. также проверили саму преформу на которои не каких дефектов не обнаружили.
У кого какие есть идей?
заранее спасибо.
заранее спасибо.
студент2016
студент2016
- kei0112
Re: Нужен совет по выдуву пэт
для начала - фото в студию.
потом смотрите печку.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Томашев Михаил
студент2016 писал(а):Всем доброго времени суток.
заранее спасибо.
Причина одна - одна сторона либо не нагревается, либо остывает гораздо быстрее второй.
Соответственно и ищите проблемы. Сначала пометьте несколько бутылок и посмотрите что происходит с проблемной стороной. Если с нагревом всё ок, что можно проверить и откалиброванными контактными термопарами, смотрите как подаётся воздух при выдуве - может он у вас асимметрия струи сжатого воздуха при роздуве или штыри искривляют преформу при вытяжке. ДУМАЙТЕ!!!!
студент2016
студент2016
проверили и печ и посадочные гнёзда и подачу воздуха. все в порядке.
что самае интересно преформа с большим грамажом выдувается без проблем
Томашев Михаил
Чудес не бывает. В фото смысла нет - всё равно ничего не видно. Какой перепад толщин стенки?студент2016 писал(а):проверили и печ и посадочные гнёзда и подачу воздуха. все в порядке.
Пометьте несколько преформ на горле маркером (или используйте маркировку преформы) и заправляйте их в печку всегда в одном положении и посмотрите - дефект всегда с одной стороны или нет. И ищите причину. Не зная вашего оборудования, диагностировать проблему дистанционно вам никто не сможет.
