Наружний слой ПЭ труб из ПП
Артур Анисович
#1 Сообщение Артур Анисович » 16 сен 2016, 07:08
Доброе утро! Есть трехслойная линия для производства трубы. Решили попробовать сделать ПЭ100 трубу с наружним слоем из ПП синего цвета. Подскажите пожалуйста:
1. Из какой марки ПП лучше сделать?
2. Не будет ли расслаиваться ПП от ПНД?
3. Какая толщина должна быть ПП?
Re: Наружний слой ПЭ труб из ПП
#2 Сообщение Figaro » 16 сен 2016, 08:24
2. Будет
Максим Викторович
#3 Сообщение Максим Викторович » 16 сен 2016, 08:50
Если без адгезива, то будет расслаиваться. И трескаться соответственно.
Артур Анисович
#4 Сообщение Артур Анисович » 16 сен 2016, 09:26
Что можно сделать чтоб не расслаивалась. Видел такие трубы, они без расслоения.
#5 Сообщение Figaro » 16 сен 2016, 10:13
Артур Анисович писал(а):Что можно сделать чтоб не расслаивалась. Видел такие трубы, они без расслоения.
Самый первый вопрос "А зачем оно нужно?"
В "трубах для ГНБ" ПП применяется как защитный слой от царапин при проколе и там расслоение не важно - ПЭ труба плотно обжимается наружным ПП слоем.
