Наружний слой ПЭ труб из ПП
Артур Анисович
- Страна, Регион, Область: Республика Башкортостан
Доброе утро! Есть трехслойная линия для производства трубы. Решили попробовать сделать ПЭ100 трубу с наружним слоем из ПП синего цвета. Подскажите пожалуйста:
1. Из какой марки ПП лучше сделать?
2. Не будет ли расслаиваться ПП от ПНД?
3. Какая толщина должна быть ПП?
- Максим Викторович
Re: Наружний слой ПЭ труб из ПП
Если без адгезива, то будет расслаиваться. И трескаться соответственно.
Будда.
Будда.
Артур Анисович
Что можно сделать чтоб не расслаивалась. Видел такие трубы, они без расслоения.
Самый первый вопрос "А зачем оно нужно?"Артур Анисович писал(а):Что можно сделать чтоб не расслаивалась. Видел такие трубы, они без расслоения.
В "трубах для ГНБ" ПП применяется как защитный слой от царапин при проколе и там расслоение не важно - ПЭ труба плотно обжимается наружным ПП слоем.
