Оптическая сортировка Tomra
bolivar
Здравствуйте уважаемые форумчане. На прошлой не деле мне с группой сотоварищей удалось посетить предприятие по переработке
ТБО в г.Костроме. Мое внимание привлекли оптические сортировки. Выглядит это эфектно. Интересно мнение людей знающих. Не уж то роботы заменят человека в непростой работе сортировки пластика? У самого впечатления двоякие. С одной стороны из явных плюсов способность различать большинство полимеров в том числе и многослойные пленки на скорости 2.5м.с . Возможность сортировать по цветам. С другой чистота выборки порядка 95% т.е все равно надо досортировывать руками. Сложности с распознанием материалов черного цвета. Ну и цена конечно.
- zhdanoff888
Re: Оптическая сортировка Tomra
Как альтернатива http://www.sortex.su/technology/113-nep ... erial.html
- Lawego
Подобная сортировка стоит на заводе Пларус.
Феерическое зрелище, незабываемое ощущение от осознания того, что на другой переработке руками сортировали эту фуру 4 недели.
Выборка настраивается на отсев не только по цвету но и по составу. Если на бутылке ПЭТ прикручен дозатор с трубкой ПВХ или этикетка ПВХ то такая бутылка улетает в ручную сортировку.
И еще, 60% отсева в конечном счете оказываются годным материалом "погрешность" так сказать.
bolivar
Производителей подобного оборудования есть довольно много. Принцип работы схожий. Интересно мнение людей использующих подобное оборудование. Все ли так хорошо, как говорят продавцы. Данное оборудование интересует для сортировки свалочного полиэтилена.
bolivar
Ув lawego интересно Ваше мнение по поводу данного вида оборудования, как переработчика. То что оно работает эфектно, это да. Но меня терзают смутные сомнения связанные с качеством сортировки и соответственно сроком окупаемости.
- Lawego
Отечественная сортировка с производительностью 250 кг/час. Стоит примерно 1'500'000 - 1'800'000 руб. Думаю что в полне окупаемо. Сортировали дробленку крышки от ПЭТ бутылок сортирует неплохо. Есть специальная схема сортировки для ускорения процесса до 250 кг. По тонам не сортировали, небыло надобности, лили от голубой до темносиней, от розовой до малиновой, от салатовой до зеленой. Цвет получившейся гранулы весьма востребованный ни какой кислоты.
- zhdanoff888
Это высокоточные аппараты, максимально простые в управлении и позволяющие добиваться поразительных результатов в сортировке – до 99,99% чистоты продукта на выходе.
http://www.csort.ru/about/articles/articles_22.html
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарил:
- bolivar
Когда то я уже немного делился впечатлениями от этой установки viewtopic.php?f=20&t=15094&p=83844#p83718
Tomra- Titech можно всячески настраивать и подгонять под именно ваши условия переработки и под местных производителей упаковки которая в конечной итоге придет с полигона к вам на сортировку или какого качества сортировки достаточно для вторичной переработке у вас. Для этого понадобиться настроить программы спектра для сортировки с определенными значениями как упоминал выше Lawego. То есть можно например сортировать только 100% ПЭТ или 80%+20 ПЭ или 60% ПЭТ+20%ПЭ+20 ПВХ это три разных программы и соответственно с разными результатами. Аналогично сортировка по цветам, по многослойным пленкам и т.д.
Потеренное видео:
Потеренное видео:
- zhdanoff888
Сортировка с меньшими капиталовложениями и после дробления,мойки и сушки.
- bolivar
bolivar
Сколько стоит данное чудо китайской техники? Эта машина делит цвета, а может ли она различать материалы? Скажем ПП/ПЕ.
- zhdanoff888
Материалы не различает. Только по цвету.Работает на однородном материале. Контакты на ссылках есть.
Александр 56
Привожу ответ людей пытавшихся отсортировать (по моему заказу) по цветам мытую, дроблёную крышку от ПЭТ бутылки. "Попробовали отсортировать ваше сырье. Показать результат на оборудовании с вертикальной подачей не представляется возможным, в связи с тем, что нарезка пластика различной формы., веса и цветовой палитры. При пролете через сектор осмотра сырья они цепляются друг за друга, пролетают "слипшись". В результате сортировщик с вертикальной подачей не подойдет для данного сырья. Обращаю внимания, что компания конкурент предлагает сортировщики такого же типа, дав вам заведомо ложную производительность. Для данного материала подойдет сортировщик только конвейерного типа. Это более дорогое оборудование.
Потребуется неоднократный прогон сырья для отделения каждого цвета."
- За это сообщение автора Александр 56 поблагодарил:
- vse-plastic
bolivar
Если я правильно понял речь идет о китайских ветикальных оптических сортировках?
Александр 56
Люди позиционируют себя как Российские производители вертикальных сортировщиков.
- zhdanoff888
Аналог Tomra. Также ставят в линии сортировки.
http://www.nrtsorters.com/
