Оптическая сортировка Tomra
bolivar
#1 Сообщение bolivar » 11 сен 2016, 08:02
Здравствуйте уважаемые форумчане. На прошлой не деле мне с группой сотоварищей удалось посетить предприятие по переработке
ТБО в г.Костроме. Мое внимание привлекли оптические сортировки. Выглядит это эфектно. Интересно мнение людей знающих. Не уж то роботы заменят человека в непростой работе сортировки пластика? У самого впечатления двоякие. С одной стороны из явных плюсов способность различать большинство полимеров в том числе и многослойные пленки на скорости 2.5м.с . Возможность сортировать по цветам. С другой чистота выборки порядка 95% т.е все равно надо досортировывать руками. Сложности с распознанием материалов черного цвета. Ну и цена конечно.
bolivar
Re: Оптическая сортировка Tomra
#2 Сообщение bolivar » 11 сен 2016, 09:28
Не получается вставить видео с телефона поэтому даю ссылку с ютуб.
zhdanoff888
#3 Сообщение zhdanoff888 » 11 сен 2016, 11:56
Lawego
#4 Сообщение Lawego » 11 сен 2016, 13:23
Подобная сортировка стоит на заводе Пларус.
Феерическое зрелище, незабываемое ощущение от осознания того, что на другой переработке руками сортировали эту фуру 4 недели.
Выборка настраивается на отсев не только по цвету но и по составу. Если на бутылке ПЭТ прикручен дозатор с трубкой ПВХ или этикетка ПВХ то такая бутылка улетает в ручную сортировку.
И еще, 60% отсева в конечном счете оказываются годным материалом "погрешность" так сказать.
bolivar
bolivar
#5 Сообщение bolivar » 11 сен 2016, 13:30
Производителей подобного оборудования есть довольно много. Принцип работы схожий. Интересно мнение людей использующих подобное оборудование. Все ли так хорошо, как говорят продавцы. Данное оборудование интересует для сортировки свалочного полиэтилена.
bolivar
#6 Сообщение bolivar » 11 сен 2016, 13:44
Ув lawego интересно Ваше мнение по поводу данного вида оборудования, как переработчика. То что оно работает эфектно, это да. Но меня терзают смутные сомнения связанные с качеством сортировки и соответственно сроком окупаемости.
Lawego
#7 Сообщение Lawego » 11 сен 2016, 14:11
Отечественная сортировка с производительностью 250 кг/час. Стоит примерно 1'500'000 - 1'800'000 руб. Думаю что в полне окупаемо. Сортировали дробленку крышки от ПЭТ бутылок сортирует неплохо. Есть специальная схема сортировки для ускорения процесса до 250 кг. По тонам не сортировали, небыло надобности, лили от голубой до темносиней, от розовой до малиновой, от салатовой до зеленой. Цвет получившейся гранулы весьма востребованный ни какой кислоты.
bolivar
zhdanoff888
#8 Сообщение zhdanoff888 » 11 сен 2016, 15:23
Это высокоточные аппараты, максимально простые в управлении и позволяющие добиваться поразительных результатов в сортировке – до 99,99% чистоты продукта на выходе.
http://www.csort.ru/about/articles/articles_22.html
bolivar
#9 Сообщение Мулланур » 11 сен 2016, 22:10
Когда то я уже немного делился впечатлениями от этой установки viewtopic.php?f=20&t=15094&p=83844#p83718
Tomra- Titech можно всячески настраивать и подгонять под именно ваши условия переработки и под местных производителей упаковки которая в конечной итоге придет с полигона к вам на сортировку или какого качества сортировки достаточно для вторичной переработке у вас. Для этого понадобиться настроить программы спектра для сортировки с определенными значениями как упоминал выше Lawego. То есть можно например сортировать только 100% ПЭТ или 80%+20 ПЭ или 60% ПЭТ+20%ПЭ+20 ПВХ это три разных программы и соответственно с разными результатами. Аналогично сортировка по цветам, по многослойным пленкам и т.д.
Потеренное видео:
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 12 сен 2016, 07:48
Сортировка с меньшими капиталовложениями и после дробления,мойки и сушки.
bolivar
bolivar
#11 Сообщение bolivar » 12 сен 2016, 11:52
Сколько стоит данное чудо китайской техники? Эта машина делит цвета, а может ли она различать материалы? Скажем ПП/ПЕ.
zhdanoff888
#12 Сообщение zhdanoff888 » 12 сен 2016, 12:00
Материалы не различает. Только по цвету.Работает на однородном материале. Контакты на ссылках есть.
Александр 56
#13 Сообщение Александр 56 » 27 окт 2016, 12:52
Привожу ответ людей пытавшихся отсортировать (по моему заказу) по цветам мытую, дроблёную крышку от ПЭТ бутылки. "Попробовали отсортировать ваше сырье. Показать результат на оборудовании с вертикальной подачей не представляется возможным, в связи с тем, что нарезка пластика различной формы., веса и цветовой палитры. При пролете через сектор осмотра сырья они цепляются друг за друга, пролетают "слипшись". В результате сортировщик с вертикальной подачей не подойдет для данного сырья. Обращаю внимания, что компания конкурент предлагает сортировщики такого же типа, дав вам заведомо ложную производительность. Для данного материала подойдет сортировщик только конвейерного типа. Это более дорогое оборудование.
Потребуется неоднократный прогон сырья для отделения каждого цвета."
За это сообщение автора Александр 56 поблагодарил:
vse-plastic
bolivar
#14 Сообщение bolivar » 17 ноя 2016, 22:50
Если я правильно понял речь идет о китайских ветикальных оптических сортировках?
Александр 56
#15 Сообщение Александр 56 » 24 ноя 2016, 15:06
Люди позиционируют себя как Российские производители вертикальных сортировщиков.
zhdanoff888
#16 Сообщение zhdanoff888 » 05 дек 2017, 11:17
Аналог Tomra. Также ставят в линии сортировки.
http://www.nrtsorters.com/
