PP для выдува
boomt
PP для выдува
#1 Сообщение boomt » 31 авг 2016, 14:33
Доброе время суток, уважаемы эксперты, хочу к вам обратиться за помощью в выборе ( подсказке ) производителя и (или) марки, планируем выпуск бутылок . ТПА-индукционный выдув, Ищем полипропилен который подойдет, главное прозрачность и без бисфенол-А. ПЭТ не подходит
Спасибо. :-):
Anton_Nexeo
Re: PP для выдува
#2 Сообщение Anton_Nexeo » 31 авг 2016, 15:02
RB307MO http://www.borealisgroup.com/en/polyole ... s/RB307MO/
если что, обращайтесь
Anton_Nexeo
Re: PP для выдува
#3 Сообщение Anton_Nexeo » 31 авг 2016, 15:14
А кстати, почему ПЭТ то не подходит? Есть PET-G, который прекрасно подходит для выдува бутылок не из преформы, например http://selenis.com/docs/technical-data-sheet-25.pdf
Re: PP для выдува
#4 Сообщение Maks42 » 31 авг 2016, 21:23
boomt
Re: PP для выдува
#5 Сообщение boomt » 01 сен 2016, 10:45
Anton_Nexeo писал(а):А кстати, почему ПЭТ то не подходит? Есть PET-G, который прекрасно подходит для выдува бутылок не из преформы, например http://selenis.com/docs/technical-data-sheet-25.pdf
Нельзя использовать в товаре который считаем для производства .
Спасибо , будем искать .
boomt
Re: PP для выдува
#6 Сообщение boomt » 01 сен 2016, 10:47
Maks42 писал(а):viewtopic.php?f=58&t=22290
Спасибо за ссылку,но там идет обсуждения(я так понял) для экструзионно-выдувного производства . А мы хотим отливать Преформы из PP и после простым способом выдувать ( как бутылки для напитков) объемы до 0.5л.
kei0112
Re: PP для выдува
#7 Сообщение kei0112 » 01 сен 2016, 14:02
а зачем двойная работа?.
из ПП сразу выдувают флаконы : и пол-литра, и больше, и меньше.
МИРУ - МИР!
Anton_Nexeo
Re: PP для выдува
#8 Сообщение Anton_Nexeo » 01 сен 2016, 14:19
kei0112 писал(а):
boomt писал(а): Спасибо за ссылку,но там идет обсуждения(я так понял) для экструзионно-выдувного производства . А мы хотим отливать Преформы из PP и после простым способом выдувать ( как бутылки для напитков) объемы до 0.5л.
я так понимаю у коллег нет блоу молдинга, только ТПА. Задача не простая будет по подбору материала.
kei0112
Re: PP для выдува
#9 Сообщение kei0112 » 01 сен 2016, 14:36
kei0112 писал(а): а зачем двойная работа?.
мы дуем ПП -флаконы из материала с ПТР =2.
чтобы залить такой материал литьем массой 30-40 г придется сильно потрудиться!
МИРУ - МИР!
boomt
Re: PP для выдува
#10 Сообщение boomt » 02 сен 2016, 07:11
Это не двойная работа , у заказчика строгое требование к такому способу.
boomt
Re: PP для выдува
#11 Сообщение boomt » 02 сен 2016, 07:15
к радостью или к горю, у нас есть экструзионно-выдувные машины, но заказчик на отрез отказался от этого способа , тоже предлагали, качество детали не устраивает.
Nihas13
Re: PP для выдува
#12 Сообщение Nihas13 » 02 сен 2016, 09:42
Как вариант посмотрите еще инжекционно-выдувное фомрование. Будете делать изделие на одной машине. Еще не факт что будет дешевле ТПА+форма+периферия +выдувалка ПП или один инекционно-выдувной станок.
Re: PP для выдува
#13 Сообщение Maks42 » 03 сен 2016, 00:08
boomt
boomt
Re: PP для выдува
#14 Сообщение boomt » 03 сен 2016, 08:06
Nihas13 писал(а):Как вариант посмотрите еще инжекционно-выдувное фомрование. Будете делать изделие на одной машине. Еще не факт что будет дешевле ТПА+форма+периферия +выдувалка ПП или один инекционно-выдувной станок.
производительность слишком большая у машины, у нас не большой заказ
