Спасибо.
PP для выдува
boomt
PP для выдува
Доброе время суток, уважаемы эксперты, хочу к вам обратиться за помощью в выборе ( подсказке ) производителя и (или) марки, планируем выпуск бутылок . ТПА-индукционный выдув, Ищем полипропилен который подойдет, главное прозрачность и без бисфенол-А. ПЭТ не подходит
Спасибо.
Спасибо.
Anton_Nexeo
Re: PP для выдува
RB307MO http://www.borealisgroup.com/en/polyole ... s/RB307MO/
если что, обращайтесь
Anton_Nexeo
Re: PP для выдува
А кстати, почему ПЭТ то не подходит? Есть PET-G, который прекрасно подходит для выдува бутылок не из преформы, например http://selenis.com/docs/technical-data-sheet-25.pdf
boomt
Re: PP для выдува
Нельзя использовать в товаре который считаем для производства .Anton_Nexeo писал(а):А кстати, почему ПЭТ то не подходит? Есть PET-G, который прекрасно подходит для выдува бутылок не из преформы, например http://selenis.com/docs/technical-data-sheet-25.pdf
Спасибо , будем искать .
boomt
Re: PP для выдува
Спасибо за ссылку,но там идет обсуждения(я так понял) для экструзионно-выдувного производства . А мы хотим отливать Преформы из PP и после простым способом выдувать ( как бутылки для напитков) объемы до 0.5л.Maks42 писал(а):viewtopic.php?f=58&t=22290
- kei0112
Re: PP для выдува
а зачем двойная работа?.boomt писал(а):Спасибо за ссылку,но там идет обсуждения(я так понял) для экструзионно-выдувного производства . А мы хотим отливать Преформы из PP и после простым способом выдувать ( как бутылки для напитков) объемы до 0.5л.Maks42 писал(а):viewtopic.php?f=58&t=22290
из ПП сразу выдувают флаконы : и пол-литра, и больше, и меньше.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Anton_Nexeo
Re: PP для выдува
я так понимаю у коллег нет блоу молдинга, только ТПА. Задача не простая будет по подбору материала.kei0112 писал(а):а зачем двойная работа?.boomt писал(а): Спасибо за ссылку,но там идет обсуждения(я так понял) для экструзионно-выдувного производства . А мы хотим отливать Преформы из PP и после простым способом выдувать ( как бутылки для напитков) объемы до 0.5л.
- kei0112
Re: PP для выдува
мы дуем ПП -флаконы из материала с ПТР =2.Anton_Nexeo писал(а):я так понимаю у коллег нет блоу молдинга, только ТПА. Задача не простая будет по подбору материала.kei0112 писал(а): а зачем двойная работа?.
чтобы залить такой материал литьем массой 30-40 г придется сильно потрудиться!
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
boomt
Re: PP для выдува
Это не двойная работа , у заказчика строгое требование к такому способу.kei0112 писал(а):а зачем двойная работа?.boomt писал(а): Спасибо за ссылку,но там идет обсуждения(я так понял) для экструзионно-выдувного производства . А мы хотим отливать Преформы из PP и после простым способом выдувать ( как бутылки для напитков) объемы до 0.5л.
boomt
Re: PP для выдува
к радостью или к горю, у нас есть экструзионно-выдувные машины, но заказчик на отрез отказался от этого способа , тоже предлагали, качество детали не устраивает.Anton_Nexeo писал(а):я так понимаю у коллег нет блоу молдинга, только ТПА. Задача не простая будет по подбору материала.kei0112 писал(а): а зачем двойная работа?.
Nihas13
Re: PP для выдува
Как вариант посмотрите еще инжекционно-выдувное фомрование. Будете делать изделие на одной машине. Еще не факт что будет дешевле ТПА+форма+периферия +выдувалка ПП или один инекционно-выдувной станок.
boomt
Re: PP для выдува
производительность слишком большая у машины, у нас не большой заказNihas13 писал(а):Как вариант посмотрите еще инжекционно-выдувное фомрование. Будете делать изделие на одной машине. Еще не факт что будет дешевле ТПА+форма+периферия +выдувалка ПП или один инекционно-выдувной станок.
