Отлипание пп
starlend
Страна, Регион, Область: Poccия
Отлипание пп
#1 Сообщение starlend » 26 авг 2016, 22:44
Добрый вечер, форум! Помогайте,братья! Своих мозгов не хватает. Имею проблему -отлипание называется. Катаю пп лист на горячем (60-90*С) и холодном (15-25*С) валах. Тиснение валов разное: шагрень,гладь. Охлаждение валов тоже разное: на одной линии вход и выход хладагента с одной стороны, на другой- с разных сторон вала. Проблема в том, что на обоих линиях по краям лист отлипает от горячего вала на расстоянии до 10-15 см от края при общей ширине листа 1м. Это выражается в ярко выраженной границе между отлипшей частью листа и неотлипшей( далее сказывается на печати и внешнем виде). Природу этого явления понять не могу. Натолкните, куда копать? Может у кого было?
Re: Отлипание пп
#2 Сообщение Figaro » 27 авг 2016, 00:12
Пирометром температуры по валу проверьте.
starlend
Re: Отлипание пп
#3 Сообщение Maks42 » 27 авг 2016, 01:28
И температуру расплава по ширине на выходе из фильеры.
Скорость на выходе из фильеры по краям часом не меньше, лист по краям часом не тоньше?
starlend
starlend
Re: Отлипание пп
#4 Сообщение starlend » 01 сен 2016, 20:43
Валы толком не проверишь-поверхность блестящая. Толщина по краям колебаться может мкр на 20-30 по сравнению с центром тоньше... Расплав проверю... Проблема в основном на 500+-50 мкр пластике.
starlend
Re: Отлипание пп
#5 Сообщение starlend » 06 сен 2016, 18:44
Температуры сегодня мерял по расплаву. С одного края градусов на 15 ниже чем остальной лист. Но отлипание с обоих краев. Частично удалось убрать скоростями валов. 400 мкм по всей ширине плюс минус 10. Температуру поднимал эффекта никакого.Общая ширина 700
Re: Отлипание пп
#6 Сообщение Maks42 » 06 сен 2016, 20:43
Попробуйте увеличить температуры по краям фильеры и уменьшить посередине.
starlend
starlend
Re: Отлипание пп
#7 Сообщение starlend » 06 сен 2016, 20:49
Макс 42, температура 226-229 по листу сейчас. Как посоветуете сделать?
Re: Отлипание пп
#8 Сообщение Maks42 » 06 сен 2016, 20:51
Посередине снизить до 210-215 С.
starlend
Re: Отлипание пп
#9 Сообщение starlend » 06 сен 2016, 21:20
Maks42 писал(а):Посередине снизить до 210-215 С.
Сейчас по экструдеру 190-205, фильтр и адаптер 225. Голова местами перегревается. То есть: задания везде 190-195, а температурки кой где градусов на 5 выше. Сам расплав, как я уже писал 225-229. Получается мне надо фильтр и адаптер снизить до 210-215, а голову на краях прогреть поболе?
Re: Отлипание пп
#10 Сообщение Maks42 » 06 сен 2016, 23:01
Типа того, края 220-230 С. Обычно рекомендуют, чтобы температура фильеры была не ниже температуры расплава.
starlend
starlend
Re: Отлипание пп
#11 Сообщение starlend » 06 сен 2016, 23:08
На практике не всегда работает. Однако попробуем такой вариант.
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
Re: Отлипание пп
#12 Сообщение lvbnhbq » 03 окт 2016, 08:25
При производстве листа из ПП тиснение песок ширина 2000 мм края головки 250-260 остальные 230 градусов. И внимательно следить за поверхностью валов регулярно мыть особенно если используете привозную вторичку.
lvbnhbq
Re: Отлипание пп
#13 Сообщение lvbnhbq » 03 окт 2016, 08:31
На горячем у нас доходит до 115градусов на толщине 20 мм гладкий и 110 градусов на Песке 4мм.
starlend
Re: Отлипание пп
#14 Сообщение starlend » 04 окт 2016, 19:59
Вторичка своя, валы протираются постоянно. Какой теплоноситель у вас на горячем?
