Отлипание пп
starlend
- Страна, Регион, Область: Poccия
Отлипание пп
Добрый вечер, форум! Помогайте,братья! Своих мозгов не хватает. Имею проблему -отлипание называется. Катаю пп лист на горячем (60-90*С) и холодном (15-25*С) валах. Тиснение валов разное: шагрень,гладь. Охлаждение валов тоже разное: на одной линии вход и выход хладагента с одной стороны, на другой- с разных сторон вала. Проблема в том, что на обоих линиях по краям лист отлипает от горячего вала на расстоянии до 10-15 см от края при общей ширине листа 1м. Это выражается в ярко выраженной границе между отлипшей частью листа и неотлипшей( далее сказывается на печати и внешнем виде). Природу этого явления понять не могу. Натолкните, куда копать? Может у кого было?
Re: Отлипание пп
Пирометром температуры по валу проверьте.
Re: Отлипание пп
И температуру расплава по ширине на выходе из фильеры.
Скорость на выходе из фильеры по краям часом не меньше, лист по краям часом не тоньше?
starlend
Re: Отлипание пп
Валы толком не проверишь-поверхность блестящая. Толщина по краям колебаться может мкр на 20-30 по сравнению с центром тоньше... Расплав проверю... Проблема в основном на 500+-50 мкр пластике.
starlend
Re: Отлипание пп
Температуры сегодня мерял по расплаву. С одного края градусов на 15 ниже чем остальной лист. Но отлипание с обоих краев. Частично удалось убрать скоростями валов. 400 мкм по всей ширине плюс минус 10. Температуру поднимал эффекта никакого.Общая ширина 700
Re: Отлипание пп
Попробуйте увеличить температуры по краям фильеры и уменьшить посередине.
starlend
Re: Отлипание пп
Сейчас по экструдеру 190-205, фильтр и адаптер 225. Голова местами перегревается. То есть: задания везде 190-195, а температурки кой где градусов на 5 выше. Сам расплав, как я уже писал 225-229. Получается мне надо фильтр и адаптер снизить до 210-215, а голову на краях прогреть поболе?Maks42 писал(а):Посередине снизить до 210-215 С.
Re: Отлипание пп
Типа того, края 220-230 С. Обычно рекомендуют, чтобы температура фильеры была не ниже температуры расплава.
lvbnhbq
Re: Отлипание пп
При производстве листа из ПП тиснение песок ширина 2000 мм края головки 250-260 остальные 230 градусов. И внимательно следить за поверхностью валов регулярно мыть особенно если используете привозную вторичку.
lvbnhbq
Re: Отлипание пп
На горячем у нас доходит до 115градусов на толщине 20 мм гладкий и 110 градусов на Песке 4мм.
