платы на Кuasy 175/55 I-40
tesak33
помогите со схемами электрики на платы Кuasy 175/55 I-40 O-T 8/3 EFE 03-58 01 : 1/0 EFE 15-5301 : ZVE EFE 20-5504: EPROM EFE 21-50 01 включаю в сеть почему то лампочка памяти Run не горит, насос работает , залили новое масло , хочу проверить в режиме наладки не чего не происходит? стоит мертвым грузом. Может есть какие схемы электрики у кого нибудь или в чем может быть причина?
- zdoba
Re: платы на Кuasy 175/55 I-40
Тут есть: https://yadi.sk/d/w2_ggVgltZwJX
Конкретно: KuASY 170/KuASY 170.55-170.50/Электроника
- Олька
5 вольт есть? И остальные напруги!tesak33 писал(а):помогите со схемами электрики на платы Кuasy 175/55 I-40 O-T 8/3 EFE 03-58 01 : 1/0 EFE 15-5301 : ZVE EFE 20-5504: EPROM EFE 21-50 01 включаю в сеть почему то лампочка памяти Run не горит, насос работает , залили новое масло , хочу проверить в режиме наладки не чего не происходит? стоит мертвым грузом. Может есть какие схемы электрики у кого нибудь или в чем может быть причина?
Злая ты, Олечка!
tesak33
я когда на пульте управления кнопки зажимаю на плате 1/0 EFE 15-5301 загораются огоньки и все больше не чего ни на каких платах не чео не горит, мне говорили что лампочка Run всегда должна гореть а у меня не горит
- Олька
5 вольт питание мозга, 15 концевики, 27 магниты. Выделено красным. Все ли есть для начала.
Злая ты, Олечка!
tesak33
Олечка Спасибо большое
подскажите как можно проверить работу гидравлики без пульта управления , открывать электромагнитные клапаны в ручную как это сделать???
tesak33
Оль а у тебя есть электросхема на эту машину? не могла бы ты с ней поделиться
tesak33
как проверить работу гидрораспределителей вручную? чтобы отделить проблемы гидравлики от электрики.
tesak33
у меня на этих гидрораспредилителях их 5 штук , как у вас на верхнем фото
и вот на них есть такие пипочки сверху я их зажимаю чтоб проверить за что каждая отвечает, но никаких движений не происходит, может я делаю что то не так??
