Реакция между ПП и горячими парами спирта
avdarius
- Страна, Регион, Область: RF
Добрый день. Хотелось бы узнать мнение специалистов. Если пары спирта пропускать через пп трубы. Будут ли выделяться вредные продукты? Температура паров не более 100 градусов.
По логике термодеструкции пластика при такой температуре быть не должно. Возможно буду выделятся остаточные продукты которые образовались при экструзии, но думаю их там будет сотые доли процента. Да и токсичность непредельных углеводов низкая. Хочется все таки все точки над i расставить в этом вопросе.
Последний раз редактировалось avdarius 30 июл 2016, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
avdarius
Re: Реакция между ПП и горячими парами спирта
В сети так слышал, что якобы в полипропилене остаются остатки катализатора, который используется при синтезе. Он якобы очень вреден и вымывается спиртом.
75.13 однако ...avdarius писал(а):Если пары спирта пропускать через пп трубы. Будут ли выделяться вредные продукты? Температура паров не более 100 градусов.
Так слушайте же, братья швамбране! — воскликнул Кириков. — Я последний алхимик на земле. Я — Дон-Кихот науки, а это мой верный оруженосец. Я открыл эликсир мировой радости. Он делает всех больных здоровыми, всех грустных — весельчаками. Он делает врагов друзьями и всех чужих — знакомыми.
— Это вы так играете? — спросил Оська. На это Кириков, обозлившись, ответил, что его эликсир — не игра, а серьезное научное открытие. В пещере, оказывается, помещалась лаборатория эликсира. Алхимик сказал, что через год, когда он закончит последние опыты, он опубликует свое открытие. Тогда он роскошно отремонтирует весь дом, проведет электричество и самый верхний этаж целиком отдаст нам под Швамбранию. Но пока мы обязаны молчать, молчать и молчать.
— И мой эликсир, — закончил алхимик Кириков, — эликсир мировой радости, я назову в честь моих молодых друзей: эликсир «Швамбардия».
— Не Швамбардия, а Швамбрания! — рассердился наконец Оська. — Выговорить не можете, а еще алфизик!
— Не алфизик, а алхимик! — так же сердито сказал Кириков.
KazaK
Если что-то и вымывается то это как раз и есть ваши сотые доли процента :) даже меньше :)
- Страна, Регион, Область: MO
если ПП-труба имеет допуск на контакт с пищевыми продуктами, то никаких "вредных" веществ она не содержит.avdarius писал(а): Если пары спирта пропускать через пп трубы. Будут ли выделяться вредные продукты? Температура паров не более 100 градусов.
ПП инертен по отношению к спиртам и в реакции не вступает.
судя по вашему штилю, химия не является для вас далёкой наукой, но по ней вам твёрдая "2"!
http://studopedia.ru/10_169508_protsess ... tsess.html
- Старпом
viewtopic.php?f=10&t=22249&p=132189#p132189
чёж это пенилось а воде?
Леха, вы ж прекрасно знаете, что производители в полимер (в зависимости от марки) вводят различные добавки как то: скользячки, экструзионки, антистатики, антиблоки и пр.леха писал(а):viewtopic.php?f=10&t=22249&p=132189#p132189
к сожалению, не все производители указывают на их наличие.
что было в румынском продукте, знают только производители, но как указали в той теме, это вполне могли быть и стеараты и прочие низкомолекулярные "улучшители/модификаторы".
судорожно придумываю какие твёрдые и жидкие вещества (сопутствующие в ПП) могут растворяться в парах спирта и не могу придумать...
раствориться могут лишь те продукты, которые при данной температуре (для этанола около 80 С) способны сами переходить в газовую фазу. на этом кстати основан метод перегонки с паром
avdarius
Химического образования не имею. Тем не менее, нигде не мог найти температуру при которой начинается разложения полипропилена. Вот поэтому и закрались сомнения, что при +100 вполне может происходить слабое разложение с выделением соответствующих продуктовcs-mb писал(а):если ПП-труба имеет допуск на контакт с пищевыми продуктами, то никаких "вредных" веществ она не содержит.avdarius писал(а): Если пары спирта пропускать через пп трубы. Будут ли выделяться вредные продукты? Температура паров не более 100 градусов.
как мне помнится, до 120 С (или около того) полиолефины не растворяются.avdarius писал(а): Химического образования не имею. Тем не менее, нигде не мог найти температуру при которой начинается разложения полипропилена. Вот поэтому и закрались сомнения, что при +100 вполне может происходить слабое разложение с выделением соответствующих продуктов
если начнётся термодеструкция, то о вашем изделии уже не придётся говорить, т.к. его попросту не будет
