Реакция между ПП и горячими парами спирта
avdarius
Страна, Регион, Область: RF
#1 Сообщение avdarius » 30 июл 2016, 17:44
Добрый день. Хотелось бы узнать мнение специалистов. Если пары спирта пропускать через пп трубы. Будут ли выделяться вредные продукты? Температура паров не более 100 градусов.
По логике термодеструкции пластика при такой температуре быть не должно. Возможно буду выделятся остаточные продукты которые образовались при экструзии, но думаю их там будет сотые доли процента. Да и токсичность непредельных углеводов низкая. Хочется все таки все точки над i расставить в этом вопросе.
Последний раз редактировалось avdarius 30 июл 2016, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
avdarius
Re: Реакция между ПП и горячими парами спирта
#2 Сообщение avdarius » 30 июл 2016, 17:48
В сети так слышал, что якобы в полипропилене остаются остатки катализатора, который используется при синтезе. Он якобы очень вреден и вымывается спиртом.
#3 Сообщение Figaro » 30 июл 2016, 23:18
avdarius писал(а):Если пары спирта пропускать через пп трубы. Будут ли выделяться вредные продукты? Температура паров не более 100 градусов.
75.13 однако ...
Так слушайте же, братья швамбране! — воскликнул Кириков. — Я последний алхимик на земле. Я — Дон-Кихот науки, а это мой верный оруженосец. Я открыл эликсир мировой радости. Он делает всех больных здоровыми, всех грустных — весельчаками. Он делает врагов друзьями и всех чужих — знакомыми.
— Это вы так играете? — спросил Оська. На это Кириков, обозлившись, ответил, что его эликсир — не игра, а серьезное научное открытие. В пещере, оказывается, помещалась лаборатория эликсира. Алхимик сказал, что через год, когда он закончит последние опыты, он опубликует свое открытие. Тогда он роскошно отремонтирует весь дом, проведет электричество и самый верхний этаж целиком отдаст нам под Швамбранию. Но пока мы обязаны молчать, молчать и молчать.
— И мой эликсир, — закончил алхимик Кириков, — эликсир мировой радости, я назову в честь моих молодых друзей: эликсир «Швамбардия».
— Не Швамбардия, а Швамбрания! — рассердился наконец Оська. — Выговорить не можете, а еще алфизик!
— Не алфизик, а алхимик! — так же сердито сказал Кириков.
KazaK
#4 Сообщение KazaK » 02 авг 2016, 17:41
Если что-то и вымывается то это как раз и есть ваши сотые доли процента :) даже меньше :)
#5 Сообщение cs-mb » 02 авг 2016, 17:48
avdarius писал(а): Если пары спирта пропускать через пп трубы. Будут ли выделяться вредные продукты? Температура паров не более 100 градусов.
если ПП-труба имеет допуск на контакт с пищевыми продуктами, то никаких "вредных" веществ она не содержит.
ПП инертен по отношению к спиртам и в реакции не вступает.
судя по вашему штилю, химия не является для вас далёкой наукой, но по ней вам твёрдая "2"!
http://studopedia.ru/10_169508_protsess ... tsess.html
#6 Сообщение леха » 03 авг 2016, 05:55
viewtopic.php?f=10&t=22249&p=132189#p132189
чёж это пенилось а воде?
#7 Сообщение cs-mb » 03 авг 2016, 12:04
леха писал(а):viewtopic.php?f=10&t=22249&p=132189#p132189
Леха, вы ж прекрасно знаете, что производители в полимер (в зависимости от марки) вводят различные добавки как то: скользячки, экструзионки, антистатики, антиблоки и пр.
к сожалению, не все производители указывают на их наличие.
что было в румынском продукте, знают только производители, но как указали в той теме, это вполне могли быть и стеараты и прочие низкомолекулярные "улучшители/модификаторы".
судорожно придумываю какие твёрдые и жидкие вещества (сопутствующие в ПП) могут растворяться в парах спирта и не могу придумать...
раствориться могут лишь те продукты, которые при данной температуре (для этанола около 80 С) способны сами переходить в газовую фазу. на этом кстати основан метод перегонки с паром
avdarius
#8 Сообщение avdarius » 13 авг 2016, 20:22
Химического образования не имею. Тем не менее, нигде не мог найти температуру при которой начинается разложения полипропилена. Вот поэтому и закрались сомнения, что при +100 вполне может происходить слабое разложение с выделением соответствующих продуктов
#9 Сообщение Maks42 » 13 авг 2016, 23:06
Разложение начинается при температуре более 240 С.
#10 Сообщение cs-mb » 15 авг 2016, 10:23
avdarius писал(а): Химического образования не имею. Тем не менее, нигде не мог найти температуру при которой начинается разложения полипропилена. Вот поэтому и закрались сомнения, что при +100 вполне может происходить слабое разложение с выделением соответствующих продуктов
как мне помнится, до 120 С (или около того) полиолефины не растворяются.
если начнётся термодеструкция, то о вашем изделии уже не придётся говорить, т.к. его попросту не будет
