Утяжка на полипропилене
SPArco808
Здравствуйте, имеем малый опыт работы с ПП, нужен совет по общим рекомендациям литья на нем. В частности есть проблема с утяжкой, температуру,скорость впрыска занижать пробовали, давление подпитки, время поднимали.
МихалИваныч
Re: Утяжка на полипропилене
ПП хорошо усаживается, соответственно в узловых местах будут утяжки, тем больше, чем больше разница в толщине стенок.
Рекомендации на форуме были даны раз 150 уже (последний раз в соседней теме viewtopic.php?f=9&t=22168 ), ничего нового не дадут, не ждите.
Вперед на борьбу, к автомату!
SPArco808
Фото к сожалению нет, марка Бален, температура литья -240,240,250,250,255. Утяжка идет в основном напротив ребер жесткости и в местах утолщений, она есть и на других материалах, но не в такой степени, на ПП сильно заметно.Maks42 писал(а):Нужно фото, марка ПП, режимы.
Игорь_Резинекс
На нашем опыте могу сказать, что очень важен профиль впрыска, а не только давления и температуры. Если грамотно его настроить, то утяжины можно убрать.SPArco808 писал(а):Здравствуйте, имеем малый опыт работы с ПП, нужен совет по общим рекомендациям литья на нем. В частности есть проблема с утяжкой, температуру,скорость впрыска занижать пробовали, давление подпитки, время поднимали.
SPArco808
Делаем переход со средней скорости на низкую, утягивает меньше, но все равно заметно.Игорь_Резинекс писал(а):На нашем опыте могу сказать, что очень важен профиль впрыска, а не только давления и температуры. Если грамотно его настроить, то утяжины можно убрать.SPArco808 писал(а):Здравствуйте, имеем малый опыт работы с ПП, нужен совет по общим рекомендациям литья на нем. В частности есть проблема с утяжкой, температуру,скорость впрыска занижать пробовали, давление подпитки, время поднимали.
- Димитрий
Покажите деталь и разговор получится более предметным.
Игорь_Резинекс
Необходимо фото детали. В профиле множество точек переключения может быть, для компенсации утяжин. Надо видеть деталь.SPArco808 писал(а):Делаем переход со средней скорости на низкую, утягивает меньше, но все равно заметно.Игорь_Резинекс писал(а):
SPArco808
К сожаление не могу предоставить фото, будем пробовать увеличивать впускные литники, так как они значительно меньше толщины детали.
- kei0112
что мешает?.все это пока напоминает переливание из пустого в пустое!
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Димитрий
Как же вы не понимаете, коллега))) Это же КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА!!!kei0112 писал(а):К сожаление не могу предоставить фото,
