Утяжка на полипропилене
SPArco808
#1 Сообщение SPArco808 » 11 июл 2016, 22:02
Здравствуйте, имеем малый опыт работы с ПП, нужен совет по общим рекомендациям литья на нем. В частности есть проблема с утяжкой, температуру,скорость впрыска занижать пробовали, давление подпитки, время поднимали.
Re: Утяжка на полипропилене
#2 Сообщение Maks42 » 12 июл 2016, 00:10
Нужно фото, марка ПП, режимы.
МихалИваныч
#3 Сообщение МихалИваныч » 13 июл 2016, 17:01
ПП хорошо усаживается, соответственно в узловых местах будут утяжки, тем больше, чем больше разница в толщине стенок.
Рекомендации на форуме были даны раз 150 уже (последний раз в соседней теме viewtopic.php?f=9&t=22168 ), ничего нового не дадут, не ждите.
Вперед на борьбу, к автомату!
SPArco808
#4 Сообщение SPArco808 » 13 июл 2016, 20:15
Maks42 писал(а):Нужно фото, марка ПП, режимы.
Фото к сожалению нет, марка Бален, температура литья -240,240,250,250,255. Утяжка идет в основном напротив ребер жесткости и в местах утолщений, она есть и на других материалах, но не в такой степени, на ПП сильно заметно.
Игорь_Резинекс
#5 Сообщение Игорь_Резинекс » 19 июл 2016, 13:49
SPArco808 писал(а):Здравствуйте, имеем малый опыт работы с ПП, нужен совет по общим рекомендациям литья на нем. В частности есть проблема с утяжкой, температуру,скорость впрыска занижать пробовали, давление подпитки, время поднимали.
На нашем опыте могу сказать, что очень важен профиль впрыска, а не только давления и температуры. Если грамотно его настроить, то утяжины можно убрать.
SPArco808
#6 Сообщение SPArco808 » 19 июл 2016, 22:22
Делаем переход со средней скорости на низкую, утягивает меньше, но все равно заметно.
Димитрий
#7 Сообщение Димитрий » 25 июл 2016, 20:27
Покажите деталь и разговор получится более предметным.
Игорь_Резинекс
#8 Сообщение Игорь_Резинекс » 27 июл 2016, 17:06
Необходимо фото детали. В профиле множество точек переключения может быть, для компенсации утяжин. Надо видеть деталь.
SPArco808
#9 Сообщение SPArco808 » 27 июл 2016, 21:52
К сожаление не могу предоставить фото, будем пробовать увеличивать впускные литники, так как они значительно меньше толщины детали.
kei0112
#10 Сообщение kei0112 » 29 июл 2016, 11:13
что мешает?.все это пока напоминает переливание из пустого в пустое!
МИРУ - МИР!
Димитрий
#11 Сообщение Димитрий » 31 июл 2016, 16:51
kei0112 писал(а):К сожаление не могу предоставить фото,
Как же вы не понимаете, коллега))) Это же КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА!!!
vw679
#12 Сообщение vw679 » 31 июл 2016, 18:07
Ага, и промышленный шпионаж от ТС )))
И на хрена козе баян !?
