Посоветуйте замену Полиамиду ПА6 Б.
Тюрин Иван
Здравствуйте.
Мы производим приборы для нефтехимических лабораторий. Есть у нас такая деталь - держатель вискозиметра, выполненная в виде пробки с двумя продольными отверстиями (куда вставляются стеклянные трубки вискозиметра). "Пробка" эта вставляется в отверстие на крышке термостата. В термостате налит глицерин и греется до 100 градусов по Цельсию.
Сейчас мы вытачиваем эти держатели из Полиамида ПА6 Б. Но он набухает в парах глицерина и через некоторое время не влезает в отверстие. Посоветуйте пожалуйста другой материал пригодный для такого изделия.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Посоветуйте замену Полиамиду ПА6 Б.
ещё в институтских лабораториях, в качестве гидрозатворов для колб использовались "понтовые" фторопластовые
ПА набухает от воды, а не глицеринаТюрин Иван писал(а): Сейчас мы вытачиваем эти держатели из Полиамида ПА6 Б. Но он набухает в парах глицерина и через некоторое время не влезает в отверстие.
Тюрин Иван
Приму к сведению.cs-mb писал(а): ПА набухает от воды, а не глицерина
Спасибо, поговорю с конструкторами. Фторопласт говорят дороже в 10 раз. Про ПП пока ничего не говорят)
Классические пробки - из резины. ПА в глицерине тоже может набухать, если он набухает в спиртах. Модуль у ПП при нагревании от комнатной температуры до 100 С падает в 2 раза. Будет ли держать такая пробка?
температура кипения глицерина - 290 СKirilliq писал(а): ПА в глицерине тоже может набухать, если он набухает в спиртах.
при 100 С испаряется вода, содержащаяся в глицерине, которую и поглощает ПА
Тюрин Иван
Уточните, пожалуйста, что за "модуль" не специалисту)Kirilliq писал(а):Классические пробки - из резины. ПА в глицерине тоже может набухать, если он набухает в спиртах. Модуль у ПП при нагревании от комнатной температуры до 100 С падает в 2 раза. Будет ли держать такая пробка?
Эта деталь в конечном счете не пробка, а держатель, небольшие щели не так страшны, главное отсутствие резких изменений размеров в ходе долгой работы при 100 градусах.
Модуль = жесткость, отношение напряжения (сила на единицу сечения) к деформации.
- NIC
можно пэтф попробовать есть наполненые марки, а так полисулфоны, полисульфид стекло или угленаполненые , полипропилен при 100 мягкий становиться и заброс температуры градусов на 15-20 критичен. также полиамид 610 значительно меньше должен набухать.
- ПластСтер
ПЭТФ однозначно нет, он и при 85 деформируется,а вот наполненные марки поликарбоната, вполне могут.NIC писал(а):можно пэтф попробовать есть наполненые марки, а так полисулфоны, полисульфид стекло или угленаполненые , полипропилен при 100 мягкий становиться и заброс температуры градусов на 15-20 критичен. также полиамид 610 значительно меньше должен набухать.
Лорик
А я тогда посоветую из стержня ПВДФ (поливинилиденфторида) вытачивать. И температуру держать и хим.стойкость хорошая.
кстати, мой любимый ПА 610 прекрасная замена.Тюрин Иван писал(а): Посоветуйте пожалуйста другой материал пригодный для такого изделия.
помнится, при советской власти, из него производили корпуса аккумуляторных батарей
