Посоветуйте замену Полиамиду ПА6 Б.
Тюрин Иван
#1 Сообщение Тюрин Иван » 07 июл 2016, 10:07
Здравствуйте.
Мы производим приборы для нефтехимических лабораторий. Есть у нас такая деталь - держатель вискозиметра, выполненная в виде пробки с двумя продольными отверстиями (куда вставляются стеклянные трубки вискозиметра). "Пробка" эта вставляется в отверстие на крышке термостата. В термостате налит глицерин и греется до 100 градусов по Цельсию.
Сейчас мы вытачиваем эти держатели из Полиамида ПА6 Б. Но он набухает в парах глицерина и через некоторое время не влезает в отверстие. Посоветуйте пожалуйста другой материал пригодный для такого изделия.
Re: Посоветуйте замену Полиамиду ПА6 Б.
#2 Сообщение cs-mb » 07 июл 2016, 10:39
ещё в институтских лабораториях, в качестве гидрозатворов для колб использовались "понтовые" фторопластовые
#3 Сообщение Maks42 » 07 июл 2016, 10:47
Попробуйте стеклонаполненный ПП.
#4 Сообщение cs-mb » 07 июл 2016, 13:47
Тюрин Иван писал(а): Сейчас мы вытачиваем эти держатели из Полиамида ПА6 Б. Но он набухает в парах глицерина и через некоторое время не влезает в отверстие.
ПА набухает от воды, а не глицерина
Тюрин Иван
#5 Сообщение Тюрин Иван » 07 июл 2016, 17:45
cs-mb писал(а): ПА набухает от воды, а не глицерина
Приму к сведению.
Спасибо, поговорю с конструкторами. Фторопласт говорят дороже в 10 раз. Про ПП пока ничего не говорят)
#6 Сообщение Kirilliq » 08 июл 2016, 11:04
Классические пробки - из резины. ПА в глицерине тоже может набухать, если он набухает в спиртах. Модуль у ПП при нагревании от комнатной температуры до 100 С падает в 2 раза. Будет ли держать такая пробка?
#7 Сообщение cs-mb » 08 июл 2016, 14:56
Kirilliq писал(а): ПА в глицерине тоже может набухать, если он набухает в спиртах.
температура кипения глицерина - 290 С
при 100 С испаряется вода, содержащаяся в глицерине, которую и поглощает ПА
Тюрин Иван
#8 Сообщение Тюрин Иван » 11 июл 2016, 10:45
Kirilliq писал(а):Классические пробки - из резины. ПА в глицерине тоже может набухать, если он набухает в спиртах. Модуль у ПП при нагревании от комнатной температуры до 100 С падает в 2 раза. Будет ли держать такая пробка?
Уточните, пожалуйста, что за "модуль" не специалисту)
Эта деталь в конечном счете не пробка, а держатель, небольшие щели не так страшны, главное отсутствие резких изменений размеров в ходе долгой работы при 100 градусах.
#9 Сообщение Kirilliq » 11 июл 2016, 12:38
Модуль = жесткость, отношение напряжения (сила на единицу сечения) к деформации.
NIC
#10 Сообщение NIC » 11 июл 2016, 12:54
можно пэтф попробовать есть наполненые марки, а так полисулфоны, полисульфид стекло или угленаполненые , полипропилен при 100 мягкий становиться и заброс температуры градусов на 15-20 критичен. также полиамид 610 значительно меньше должен набухать.
#11 Сообщение ПластСтер » 11 июл 2016, 20:56
NIC писал(а):можно пэтф попробовать есть наполненые марки, а так полисулфоны, полисульфид стекло или угленаполненые , полипропилен при 100 мягкий становиться и заброс температуры градусов на 15-20 критичен. также полиамид 610 значительно меньше должен набухать.
ПЭТФ однозначно нет, он и при 85 деформируется,а вот наполненные марки поликарбоната, вполне могут.
Лорик
#12 Сообщение Лорик » 11 июл 2016, 21:21
А я тогда посоветую из стержня ПВДФ (поливинилиденфторида) вытачивать. И температуру держать и хим.стойкость хорошая.
#13 Сообщение cs-mb » 12 июл 2016, 14:27
Тюрин Иван писал(а): Посоветуйте пожалуйста другой материал пригодный для такого изделия.
кстати, мой любимый ПА 610 прекрасная замена.
помнится, при советской власти, из него производили корпуса аккумуляторных батарей
