Не хватает обдува пленки
- BorisPivko
- Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
Всем доброго времени суток. Я тут не давно появился. Перейду к проблеме сразу.
Такая проблема, у нас завод по пленке с китайским ПНД-шным экструдером, экструдер с вращающейся головой и двумя шнеками.
Катастрофически не хватает обдува рукава, причем еще недавно все было в норме((. Обдув стандартный, двиг 3-х фазный с мощностью в 2.2 кВт. Подача воздуха осуществляется через дополнительные вентиляторы (2 штуки, последовательно), а воздух подается с улицы по гофре.
Помогите с проблемой(
Делай добро, бро!!
viktork561
Re: Не хватает обдува пленки
Попробуйте разобрать обдувочное кольцо, если раньше все нормально было. Бывает туда забивается много грязи, и внтиляторы не продавливают. А прошлым летом вы работали уже? Летом всегда обдува не хватает..
- Старпом
На всасе воздуходувок частенько ставят фильтра ..может мусором забились .
Температура расплава тоже важна ...может и на охлаждение зон цилиндра решетки вкнтиляторов забились и с перегревом не справляются ?
Сетки по крупнее можно поставить ? Меловую добавку добавить ?
- BorisPivko
Попробую разобрать, почистить) спасибо! Прошлым летом тоже возникали подобные проблемы, на это просто закрывали глаза(. вот из за обдува нет возможности повысить производительностьviktork561 писал(а):Попробуйте разобрать обдувочное кольцо, если раньше все нормально было. Бывает туда забивается много грязи, и внтиляторы не продавливают. А прошлым летом вы работали уже? Летом всегда обдува не хватает..
Последний раз редактировалось BorisPivko 28 июн 2016, 11:54, всего редактировалось 2 раза.
Делай добро, бро!!
- BorisPivko
Перегревов нет, все работает автономно. да температура высоковата 190с на ходе и 235с на выходе. Но и 215с на выходе тоже самое. Кольцо на определенной высоте работает, а потом роль его как будто пропадает(. То есть рабочий зазор 10 мм а выше уже не работает!леха писал(а):На всасе воздуходувок частенько ставят фильтра ..может мусором забились .
Мела добавляю 10%, раньше было 1%
Делай добро, бро!!
