Не хватает обдува пленки
BorisPivko
Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
#1 Сообщение BorisPivko » 28 июн 2016, 06:03
Всем доброго времени суток. Я тут не давно появился. Перейду к проблеме сразу.
Такая проблема, у нас завод по пленке с китайским ПНД-шным экструдером, экструдер с вращающейся головой и двумя шнеками.
Катастрофически не хватает обдува рукава, причем еще недавно все было в норме((. Обдув стандартный, двиг 3-х фазный с мощностью в 2.2 кВт. Подача воздуха осуществляется через дополнительные вентиляторы (2 штуки, последовательно), а воздух подается с улицы по гофре.
Помогите с проблемой(
Делай добро, бро!!
viktork561
Re: Не хватает обдува пленки
#2 Сообщение viktork561 » 28 июн 2016, 10:03
Попробуйте разобрать обдувочное кольцо, если раньше все нормально было. Бывает туда забивается много грязи, и внтиляторы не продавливают. А прошлым летом вы работали уже? Летом всегда обдува не хватает..
#3 Сообщение Maks42 » 28 июн 2016, 10:07
#4 Сообщение леха » 28 июн 2016, 10:45
На всасе воздуходувок частенько ставят фильтра ..может мусором забились .
Температура расплава тоже важна ...может и на охлаждение зон цилиндра решетки вкнтиляторов забились и с перегревом не справляются ?
Сетки по крупнее можно поставить ? Меловую добавку добавить ?
BorisPivko
#5 Сообщение BorisPivko » 28 июн 2016, 11:41
viktork561 писал(а):Попробуйте разобрать обдувочное кольцо, если раньше все нормально было. Бывает туда забивается много грязи, и внтиляторы не продавливают. А прошлым летом вы работали уже? Летом всегда обдува не хватает..
Попробую разобрать, почистить) спасибо! Прошлым летом тоже возникали подобные проблемы, на это просто закрывали глаза(. вот из за обдува нет возможности повысить производительность :za_da_va_la:, пузырь сразу подымается((
Последний раз редактировалось BorisPivko 28 июн 2016, 11:54, всего редактировалось 2 раза.
Делай добро, бро!!
BorisPivko
#6 Сообщение BorisPivko » 28 июн 2016, 11:48
леха писал(а):На всасе воздуходувок частенько ставят фильтра ..может мусором забились .
Перегревов нет, все работает автономно. да температура высоковата 190с на ходе и 235с на выходе. Но и 215с на выходе тоже самое. Кольцо на определенной высоте работает, а потом роль его как будто пропадает(. То есть рабочий зазор 10 мм а выше уже не работает!
Мела добавляю 10%, раньше было 1%
Делай добро, бро!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
