ДЕ 3330Ф1
Sjek
ДЕ 3330Ф1
Здравствуйте!
По завершению цикла прессформа не открывается. Магниты втягиваются, насосы гудят, форма стоит на месте. переводим в ручной или наладку не открывается до того пока не откроешь, закроешь дверь, на следующий цикл все повторяется.
Еще такой момент: в наладке закрываем форму до середины, через пару секунд нажимаем на открытие форма начинает сначала закрываться, лишь потом происходит открытие.
Ганс
- Страна, Регион, Область: Воронежская
Re: ДЕ 3330Ф1
Там все не сложно. Ход 1, не очень перспективный, но легкий. Поменять местами клапана с магнитами 1и2. Ход 2. Снять квадратные крышки и проверить пружинки и свободность хода поршеньков.
Еще гляньте гидроблокировку, которая на дверь срабатывает, не разболталась ли.
Ганс
Re: ДЕ 3330Ф1
А клапана с магнитами местами меняли? На днях было, лопнула пружинка на противоположной от магнита стороне. Усилие запирания снижать не пробовали? А то может быть причина чисто механическая- переход мертвой точки.
Sjek
Re: ДЕ 3330Ф1
Поменял магниты местами, не помогает. Почему то только после открытия двери начинает работать... Хватает только на одно смыкание.
sergejSOFT
Re: ДЕ 3330Ф1
Смотри пружины на клапане не только под соленоидами. Ещё с боку есть клапан РК2 и РК12. Посмотри гидроблокировку двери
Sjek
Re: ДЕ 3330Ф1
В первую очередь блок запирания проверили и перетресли весь.sergejSOFT писал(а):Смотри пружины на клапане не только под соленоидами. Ещё с боку есть клапан РК2 и РК12. Посмотри гидроблокировку двери
Что касается гидроблокировки двери: на маятнике отсутствет ролик , рядом идентичная машина работает без проблем.
- Бегемот
Re: ДЕ 3330Ф1
Если не ошибаюсь, это машина с пятью пилотами давления на впрыске и с регуляторами потока на клапанах узла смыкания? А не помню, в поршеньках седельных клапанов есть центральное дроссельное отверстие?Sjek писал(а): В первую очередь блок запирания проверили и перетресли весь.
И, надеюсь, при размыкании на плате выходов горят У2 и насос(насосы) У9, 13, 8. Без У1?
- Lmitry
Re: ДЕ 3330Ф1
YA1 должен отключится, потом все остальное. Попробуйте запереть форму, потом снимите фишку с YA1, рычаги должны "отскочить". Попробуте в момент раскрытия, пока форма стоит "по-пинать" соленоиды вручную, отверткой понажимать. Если от ручного нажимания есть перемещения копайте в электрике.
Sjek
Re: ДЕ 3330Ф1
После небольшого простоя станок работает нормально. Через 20 мин работы по окончании цикла форма не открывается,насос гудит,гидромотор начинает вытягивать шнек. Переставили резервный блок управления, станок заработал. Блок отдали электронщику.
Всем спасибо за участие.
- Бегемот
Re: ДЕ 3330Ф1
Sjek, Следите за вентиляторами охлаждения на стойках, Если подшипники умирают и вентилятор останавливается, то система довольно быстро перегревается и начинает чудить и мигать огоньками, как новогодняя ёлка).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
