ДЕ 3330Ф1
Sjek
ДЕ 3330Ф1
#1 Сообщение Sjek » 29 май 2016, 05:29
Здравствуйте!
По завершению цикла прессформа не открывается. Магниты втягиваются, насосы гудят, форма стоит на месте. переводим в ручной или наладку не открывается до того пока не откроешь, закроешь дверь, на следующий цикл все повторяется.
Еще такой момент: в наладке закрываем форму до середины, через пару секунд нажимаем на открытие форма начинает сначала закрываться, лишь потом происходит открытие.
Ганс
Страна, Регион, Область: Воронежская
Re: ДЕ 3330Ф1
#2 Сообщение Ганс » 29 май 2016, 10:22
Там все не сложно. Ход 1, не очень перспективный, но легкий. Поменять местами клапана с магнитами 1и2. Ход 2. Снять квадратные крышки и проверить пружинки и свободность хода поршеньков.
Еще гляньте гидроблокировку, которая на дверь срабатывает, не разболталась ли.
Sjek
Re: ДЕ 3330Ф1
#3 Сообщение Sjek » 30 май 2016, 07:00
Под крышками пружинки целые, мусора нет.
Ганс
Re: ДЕ 3330Ф1
#4 Сообщение Ганс » 30 май 2016, 11:17
А клапана с магнитами местами меняли? На днях было, лопнула пружинка на противоположной от магнита стороне. Усилие запирания снижать не пробовали? А то может быть причина чисто механическая- переход мертвой точки.
Sjek
Re: ДЕ 3330Ф1
#5 Сообщение Sjek » 30 май 2016, 12:18
Поменял магниты местами, не помогает. Почему то только после открытия двери начинает работать... Хватает только на одно смыкание.
sergejSOFT
Re: ДЕ 3330Ф1
#6 Сообщение sergejSOFT » 30 май 2016, 19:08
Смотри пружины на клапане не только под соленоидами. Ещё с боку есть клапан РК2 и РК12. Посмотри гидроблокировку двери
Sjek
Re: ДЕ 3330Ф1
#7 Сообщение Sjek » 31 май 2016, 06:30
sergejSOFT писал(а):Смотри пружины на клапане не только под соленоидами. Ещё с боку есть клапан РК2 и РК12. Посмотри гидроблокировку двери
В первую очередь блок запирания проверили и перетресли весь.
Что касается гидроблокировки двери: на маятнике отсутствет ролик , рядом идентичная машина работает без проблем.
Re: ДЕ 3330Ф1
#8 Сообщение Бегемот » 31 май 2016, 21:25
Sjek писал(а): В первую очередь блок запирания проверили и перетресли весь.
Если не ошибаюсь, это машина с пятью пилотами давления на впрыске и с регуляторами потока на клапанах узла смыкания? А не помню, в поршеньках седельных клапанов есть центральное дроссельное отверстие?
И, надеюсь, при размыкании на плате выходов горят У2 и насос(насосы) У9, 13, 8. Без У1?
Sjek
Lmitry
Re: ДЕ 3330Ф1
#9 Сообщение Lmitry » 01 июн 2016, 18:10
YA1 должен отключится, потом все остальное. Попробуйте запереть форму, потом снимите фишку с YA1, рычаги должны "отскочить". Попробуте в момент раскрытия, пока форма стоит "по-пинать" соленоиды вручную, отверткой понажимать. Если от ручного нажимания есть перемещения копайте в электрике.
За это сообщение автора Lmitry поблагодарил:
Sjek
Sjek
Re: ДЕ 3330Ф1
#10 Сообщение Sjek » 07 июн 2016, 07:19
После небольшого простоя станок работает нормально. Через 20 мин работы по окончании цикла форма не открывается,насос гудит,гидромотор начинает вытягивать шнек. Переставили резервный блок управления, станок заработал. Блок отдали электронщику.
Всем спасибо за участие.
Re: ДЕ 3330Ф1
#11 Сообщение Бегемот » 07 июн 2016, 21:51
Sjek, Следите за вентиляторами охлаждения на стойках, Если подшипники умирают и вентилятор останавливается, то система довольно быстро перегревается и начинает чудить и мигать огоньками, как новогодняя ёлка).
Sjek
