Пресс-форма для ТПА (как обновить)
Petrov Yuri
Доброе утро!
Подскажите начинающему, имеется пресс-форма для ведерка, но она очень старая и видовые поверхности на матрице и пуансоне все в мелких царапинах (есть и пара по глубже). Как не имея спец инструмента (или руками или бором) обновить пресс-форму? (хотелось бы, чтобы изделия получались более глянцевыми и яркими). И какие проблемы могут возникнуть при таком ремонте(шлифовке) из вашего опыта?
Petrov Yuri
Re: Пресс-форма для ТПА (как обновить)
А чем и как отполировать, чтобы все получилось? Заранее благодарен.NIC писал(а):хромирование и полировка, или просто полировка
- kei0112
вы бы для начала запрессовку изделия получили сами. может ничего и делать не надо будет - сразу в металлолом!
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Petrov Yuri
Пресс-форма в работе, но рабочие поверхности желают лучшего.. Вот и хотелось бы узнать как не имея инструментальщика улучшить внешний вид изделия.
- kei0112
а сейчас рабочие поверхности в покрытие или прости железо.
может придется сначала расхромировать, потом повторно покрывать?.
какая твердость металла рабочих частей?
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Petrov Yuri
Сейчас хром почти стерт (в некоторых местах проступает сталь). Твердость.. честно говоря, не знаю какая.
МихалИваныч
Что за "ведерко"? Если тонкостенка, то в металлолом однозначно.
Alexgrup1974
- Страна, Регион, Область: Молдова
шкуркой. начиная с 800, начинаете в одном направлени . следующим размером шкурки в поперечном направлении. можете использовать кероси . но сначала возьмите небольшой кусочек металла и потренируйтесь.Тереть в одном и том же месте одним номером шкурки не более 10 раз .можете ям понаделать
Petrov Yuri
Фирдавус
полировать, если сталь не очень качественная, то могут вскрыться раковины, тогда понадобится микросварка, далее шлифовка и полировка., а может обойдётесь просто полировкой(если на формообразующих есть налёт. часто формообразующие покрываются посторонним налётом при работе на не очень качественной вторичке, в любом случае сперва определите причину мутности поверхности и за работу! Успехов!Petrov Yuri писал(а):Доброе утро!
