Пресс-форма для ТПА (как обновить)
Petrov Yuri
#1 Сообщение Petrov Yuri » 12 май 2016, 09:17
Доброе утро!
Подскажите начинающему, имеется пресс-форма для ведерка, но она очень старая и видовые поверхности на матрице и пуансоне все в мелких царапинах (есть и пара по глубже). Как не имея спец инструмента (или руками или бором) обновить пресс-форму? (хотелось бы, чтобы изделия получались более глянцевыми и яркими). И какие проблемы могут возникнуть при таком ремонте(шлифовке) из вашего опыта?
NIC
Re: Пресс-форма для ТПА (как обновить)
#2 Сообщение NIC » 12 май 2016, 09:59
хромирование и полировка, или просто полировка
Petrov Yuri
#3 Сообщение Petrov Yuri » 12 май 2016, 11:40
NIC писал(а):хромирование и полировка, или просто полировка
А чем и как отполировать, чтобы все получилось? Заранее благодарен.
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 13 май 2016, 08:32
вы бы для начала запрессовку изделия получили сами. может ничего и делать не надо будет - сразу в металлолом!
МИРУ - МИР!
Petrov Yuri
#5 Сообщение Petrov Yuri » 13 май 2016, 11:11
Пресс-форма в работе, но рабочие поверхности желают лучшего.. Вот и хотелось бы узнать как не имея инструментальщика улучшить внешний вид изделия.
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 13 май 2016, 15:05
а сейчас рабочие поверхности в покрытие или прости железо.
может придется сначала расхромировать, потом повторно покрывать?.
какая твердость металла рабочих частей?
МИРУ - МИР!
Petrov Yuri
#7 Сообщение Petrov Yuri » 13 май 2016, 15:29
Сейчас хром почти стерт (в некоторых местах проступает сталь). Твердость.. честно говоря, не знаю какая.
Kolovorot
#8 Сообщение Kolovorot » 13 май 2016, 23:43
Фотку бы
МихалИваныч
#9 Сообщение МихалИваныч » 14 май 2016, 12:25
Что за "ведерко"? Если тонкостенка, то в металлолом однозначно.
Alexgrup1974
#10 Сообщение Alexgrup1974 » 15 май 2016, 07:29
шкуркой. начиная с 800, начинаете в одном направлени . следующим размером шкурки в поперечном направлении. можете использовать кероси . но сначала возьмите небольшой кусочек металла и потренируйтесь.Тереть в одном и том же месте одним номером шкурки не более 10 раз .можете ям понаделать
Petrov Yuri
#11 Сообщение Petrov Yuri » 16 май 2016, 10:26
Толщина стенки изделия от 2,1-2,5 мм.
Фирдавус
#12 Сообщение Фирдавус » 08 июн 2016, 18:06
Petrov Yuri писал(а):Доброе утро!
полировать, если сталь не очень качественная, то могут вскрыться раковины, тогда понадобится микросварка, далее шлифовка и полировка., а может обойдётесь просто полировкой(если на формообразующих есть налёт. часто формообразующие покрываются посторонним налётом при работе на не очень качественной вторичке, в любом случае сперва определите причину мутности поверхности и за работу! Успехов!
stamp
#13 Сообщение stamp » 10 июн 2016, 21:50
помочь перехромировать?
