Полиуретан литьевой пищевой для уплотнителей.
Дмитрий Николаевич
#1 Сообщение Дмитрий Николаевич » 08 апр 2016, 12:06
Добрый день, уважаемые эксперты!
Готовимся запускать линию для производства емкостей для пищевых продуктов (пивные кеги).
Вопрос - из чего отливать уплотнители? Существует ли и применяется ли для этих целей полиуретан литьевой пищевой, который можно формовать на стандартных горизонтальных ТПА и где можно купить? Подскажите, вообще какие материалы применяются для таких изделий и как формуются. Задача организовать производство на базе имеющихся стандартных горизонтальных ТПА!
Заранее спасибо!
AngelToha
Re: Полиуретан литьевой пищевой для уплотнителей.
#2 Сообщение AngelToha » 08 апр 2016, 13:26
Берите готовые силиконовые кольца и не мудрите.
За это сообщение автора AngelToha поблагодарил:
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич
#3 Сообщение Дмитрий Николаевич » 08 апр 2016, 13:34
Там эксклюзивная геометрия одного кольца, оснастку все-равно придётся делать...
#4 Сообщение Maks42 » 08 апр 2016, 13:41
У НПП "Полипластик" есть Армлен ПО-2 для литья уплотнительных колец, только не знаю, как он для пивных кегов.
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич
#5 Сообщение Дмитрий Николаевич » 14 апр 2016, 12:48
Maks42 писал(а):У НПП "Полипластик" есть Армлен ПО-2 для литья уплотнительных колец, только не знаю, как он для пивных кегов.
Позвонил. Менеджер сказал, что вроде бы некорректное название марки. Задачу озвучил, обещал подумать, но сообщил, что если обратной связи не будет, значит ни чего предложить несмогут. Не звонили с тех пор...
#6 Сообщение Maks42 » 14 апр 2016, 12:57
Вероятно, Вы попали на неграмотного менеджера, и такое бывает, контакты правильного менеджера в личном сообщении.
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич
#7 Сообщение Дмитрий Николаевич » 14 апр 2016, 14:48
Maks42, спасибо большое! Материал имеет пищевой допуск, и по характеристикам вроде бы подходит!
Дмитрий Николаевич
#8 Сообщение Дмитрий Николаевич » 19 апр 2016, 06:47
Индекс по ШОРУ Д у этого материала 35 единиц. Что по шкале А, полагаю, приблизительно соответствует 90 единицам. Как бы понять, подойдёт ли такой материал для клапана фитинга для кегов?..
Alexander Bovkun
#9 Сообщение Alexander Bovkun » 19 апр 2016, 15:39
На аналогичных производствах используется ТЭП для этих целей.
#10 Сообщение Maks42 » 19 апр 2016, 16:35
А какая марка ТЭП?
Alexander Bovkun
#11 Сообщение Alexander Bovkun » 20 апр 2016, 12:03
Maks42 писал(а):А какая марка ТЭП?
На основе SEBS с твердостью по Шору А 40, вариантов много, в том числе с пищевым допуском.
И в идеале использовать двухкомпонентное литье для этого изделия.
За это сообщение автора Alexander Bovkun поблагодарил:
artemsrv
#12 Сообщение artemsrv » 27 апр 2016, 16:30
Насколько мне известно, наполненный ТЭП на основе СЭБС будет иметь норм стойкость к слабому алкоголю. Наполненный, тк. меньше остаточная деформация. А лучше TPV. Твердость от 40 до 70 Шор А. Зависит от геометрии
#13 Сообщение Maks42 » 27 апр 2016, 16:45
У TPV обычно проблемы с пищевым допуском и ценой.
Necassalmor
#14 Сообщение Necassalmor » 22 ноя 2016, 14:27
Раз уж такая тема то вопрос. Уплотнители для пивных бутылок с керамической пробкой из чего делают? Я вот на них смотрю видно что отлито на тпа. Есть литник есть следы от толкателей. Только материал непонятен. Твердость вроде 40-50 по шору А. Что то среднее между резиной и силиконом.
Sebs я как понимаю для пищевки не очень подходит? На Европейском рынке достаточно компаний которые предлагают материалы с пищевыми сертификатами, в том числе и полиуретаны, но цена... Что можно выбрать из Российских аналогов кроме Армлена?
#15 Сообщение Maks42 » 22 ноя 2016, 18:23
Пористый уплотнитель или монолитный?
SEBS для пищевки и медицины самое оно.
Necassalmor
#16 Сообщение Necassalmor » 22 ноя 2016, 19:55
Уплотнитель больше монолитный чем пористый. Такого неприятно розово-оражевого цвета, даже сложно представить что за краситель такой. У меня даже создалось впечатление что это резина
#17 Сообщение Maks42 » 22 ноя 2016, 21:15
